avatar_ViReNs
Scania T142M
Автор ViReNs, 11 ноября 2014, 11:50:13
ViReNs
Тоже вливаюсь в ряды, после долгих размышлений, выбор пал на данную коробочку:
Собираться будет изкоробочно по принципу "закос под австралийца" с небольшими доработками...
На данном этапе, пока показывать не чего, в связи с полным отсутствием времени, но вскоре начнем... Так сказать, "застолбим тему"...
Критика и пожелания приветствуются... ;)
Не пропусти такой момент:
... кабина может "повиснуть" на последних цилиндрах движка.
Удачи!
Из пожеланий - найдите более менее похожий прототип и ориентируйтесь на него. Мне кажется так интересней народу наблюдать за постройкой будет...
В наборе дана леворульная торпеда, но на Ebay видел праворульную из смолы... :)
ViReNs
ded@, спасибо за хороший совет... ;)
Олег, Александр оригинала нет... Есть только собирательный образ в моей дурной голове... Авто будет принципиально леворульной... Но на фотки, которые буду опираться, позже будут выложены...;)
А в Австралии разве можно с левым рулём? )
Да, какой то "неполноценный" австралиец получится.. :) Кстати, у КФС есть правая торпеда на Сканию..
ViReNs
А я и не говорил, что будет чистый "Австралиец"... :) Максимум, что будет оставлено: кенгурятник (и то не решил в каком виде), и круглый бак...
Оригинал планируется:
но по мне, он довольно скучный, поэтому цветовая схема будет примерно такая:
Процесс сдвинулся с мертвой точки... Прошу прощения за качество фоток... делалось все ночью, на скорую руку...
Подсобрана рама, зашкурена, очищенна от всяких бяк...
Мосты и двигатель:
Немного шпатлевки...
и размышление каким образом поставить ступицы...
Как вариант- на мосту срезать оси, вставить трубки под 2мм оси, ступицы высверлить под эти оси
Идеальный вариант!
ViReNs
Спасибо огромное за подсказку... Похожие мысли были... Только думал на счет одной оси или оставить пластиковую направляющую и под неё просверлить отверстие в ступице... но при такой задумке колеса бы отваливались постоянно...
тогда пока оставлю мост и займусь поисками осей... :)
ViReNs
Медленными-медленными шагами продвигаюсь...  Немного детализировал двигатель, в силу своих возможностей:
Вклеил спинки сиденей
С ведущего моста срезаны оси, вставлена трубка, ступицы будут посажены на стальной прут:
И заодно начал заниматься салоном, для начала с торпеды:
Пока как-то так...
