Циркулярная пила и резка пластика
Автор Motokent, 17 октября 2014, 17:09:09
Приветствую, коллеги.
У меня вопрос, выскажите свое мнение про циркулярку Проксон КС 230. Предстоит много пилежки, нарезки материала, вот хожу голову ломаю. Как она, пригодна для наших целей пилить пластик? Хватает ли столика, долго ли живут диски, горит ли пластик, ровно режет или нет? и т.д. Задумался над ее приобритением, но смущаюсь, цена все-таки не маленькая. Поделитесь опытом кто ее использует или кто просто пробовал работать на ней.
Может кто использует самодельные или другие варианты?
Насчёт 230й не скажу, много читал на форумах, вывод примерно такой- это не циркулярная пила, а микроциркулярная.
Тут на форуме есть несколько тем по ней- http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewforum.php?f=10
У меня чуть помощнее -FKS/E, из личного опыта по пунктам-
В идеале пилит только дерево, для пластика слишком большие обороты. В принципе резать можно не длинные отрезки, если длина отреза больше 8-10см, то край начинает уже нагреваться, если продолжать то край плавиться. С жёсткими пластиками проще, но нужно ловить правильную скорость подачи. С оргстеклом то же самое, если нужную скорость подачи поймаешь, то режет нормально.
 С металлами тоже всё сложно, можно резать тонкую дюраль, медь и латунь 1-1,5мм, но диски нужны с очень мелким зубом, не везде можно найти и быстро они тупятся. Металл очень быстро нагревается и руками уже невозможно держать и с подачей нужно очень аккуратно, чуть передавил и диск может долбануть- очень не приятный момент, как будто током по рукам бьёт.
 Родной диск у меня только один, который в комплекте был. Посмотрев цены на проксоновские диски, решил ну их ...
Наши отрезные диски диаметром 40-60мм стоят 70-100р, но к ним пришлось выточить переходную шайбу-
http://photo.qip.ru/users/svarilka/2895837/133365560/#mainImageLink
У проксона посадочный диаметр 10мм, а у наших дисков- 16мм
 Как то так....
Олег, спасибо за отзыв. Я так понимаю, что для наших нужд, нарезки продольных лонжеронов рам и подобного не очень-то подходит, не окупит затраченных средств. А какие вообще варианты и способы резки пластика?
То Motokent
Тонкий-лезвием, потолще-петушком или, по научному, скрайбером.
Другого не дано. ИМХО.
Длинные ножом по линейке режу обычно, а если по мелочи накромсать много одинакового нужно, то вот такой резак использую, купил давно ещё на микро-марке. Весьма удобная вещь -
Про нож то понятно. Олег, а можешь рассказать поподробнее про резак? Именно одинаковая мелочевка порой одолевает.
Я его первый раз увидел когда в модельмиксе ещё работал, попробовал- очень понравилось, заказал себе + пачку лезвий 100шт, отработал за 6 лет 3-4 лезвия только )
Наконец-то добрался и доделал начатое полгода назад. Резак для пластика, нарезки мелочей и т.д. Удобно торцевать и зарезать углы. Миллиметровый полистирол режет на ура. Из затрат, только приобретение лезвия, остальное из подручных средств, которыми распологаю.
Нужен совет. Чем приклеить прозрачный коврик, который сверху? Под ним наклейка с разметкой, бумажная. Так, чтоб коврик остался прозрачным.
Прозрачной эпоксидкой клей. Я ей постоянно работаю.
Игорь, отличный резак! Надо себе тоже сделать. :)
Цитата: СерёгаПрозрачной эпоксидкой клей. Я ей постоянно работаю.
Надо попробовать.
Возникло тут на дня две задачи.
Как быстро и достаточно ровно просверлить смоляной мост, чтоб вставить в него металлическую ось? Все мои заморочки, только с целью не разового использования. Так как ест в наличии помощник, то конечно обратился к нему.
В резцедержатель зажал алюминиевую полоску и просверлил необходимое отверстие. Далее не перемещая поперечную подачу зажал мост и просверлил.
Второй вопрос, передние покрышки батоны. Сделанные из италовских. Разрезал одну покрышку на две половинки, но разрез получился соответственно не ровный. И при совмещении половинки с целой покрышкой получается некрасивый шов.
Пришлось помудрить, но результатом доволен. Выточил из фторопласта оправку, зажал отрезанную половинку покрышки и все таки получил более ровный срез.
Результат без клея.
Вот теперь другая мысль. Как ровно приклеить и на что? Пока только такой вариант. Оправка - форма. Клей хочется прозрачный и эластичный, но пока не знаю какой.
Прозрачный и эластичный-моментальный для обуви. Не обувной, он обычно коричневатый, а именно моментальный, он как раз эластичный, проверял.
