[TiS Конкурс #1] Peterbilt 353
Автор sb, 02 ноября 2014, 20:39:05
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Вечер добрый коллеги!
Очень доволен тем, что у нас на сайте появился такой конкурс. Есть желание поучаствовать.
За основу был взят КIT от REVELLа "Peterbilt 353 Western Life".
Думаю, что многие хорошо знают этот KIT. Поэтому не хочется писАть обзор на него. Скажу только, что REVELL предстает здесь в своем "лучшем виде"! Масса облоя, огромное количество утяжин. Так что шпатлевка мне в помощь. Ну и убогая резина, которую пока  мне  нечем заменить. Будем думать над этим вопросом.
В итоге, хотелось бы получить вот такую цистерну, найденную, впрочем как обычно, на любимом сайте Truckpaper.com.
Я надеюсь, что коллеги не сочтут за нарушение правил конкурса то, что я некоторое время назад начал изготавливать кое-какие детали для этого проекта. Впрочем, успел сделать только одну позицию. Вот эту.
Из квадратных профилей 5x5 был изготовлен её каркас. Прошпаклеван и обтянут двойным слоем полистирола толщиной 0,5мм. Вклеены днища из 2-х мм же полистирола.
Ну а дальше все по порядку, "согласно инструкции".
Ну вот и готовый бак.
Как Серега ака Серега заказывал!
Сделал полную сборку, т.к. все это будет одного цвета. Цвета рамы.
sb, Сергей не восприми как замечание, ИМХО там на фитинге с одной стороны сымитированы две гаички высокая и узкая, вот если срезать высокую и оставить узкую, и прилепить ею к баку смотрелось бы лучше. Но и без этого потрясно.
 И по моему, один шланг потолще, если так то который потолще из чего?
То sanek
Я резинки поставил так, как и было "в пластике". Из Г-образного фитинга-тонкий шланг.
А какой фитинг ты считаешь надо подрезать? Голубой?
Да Сергей, голубой, присмотрись, на фото разглядеть не могу, но вроде на той части которая идёт к баку на гайке есть канавка делящая ее на 2 части. Если решишь обрезать, то придется на штифт его сажать.
Я имел ввиду где взял резинки разных диаметров.
Пока у меня кое-какая задержка с резиной и дисками, решил заняться кабиной и внутрянкой. Собрал и зашпаклевал сиденья и их основу.
Кабина. Утяжин и швов-сверх меры! А кругом полно мельчайших заклепок, которые надо постараться сохранить. Половина дня ушло на приведение её в порядок.
Днище кабины имело сильнейший "винт". С помощью промышленного фена эта неприятность была устранена. Благо, там достаточно тонкий материал. Заодно приклеил только к днищу панели для посадки кабины на раму. Это мне нужно для примерки и дальнейшей распилки капота.
То sanek
Тонкая резинка диаметром 0.6мм: Купил метр широкой /80мм/ черной резинки или как её там. Распускаю от ниток, которыми эта конструкция сплетена.
Толстая резинка диаметром 1мм: шляпная резинка, приятель выручил. Сколько спрашивал, не только в Москве, нигде не нашел.
Комплект колёс для модели, как то так примерно -
Ого-го,вариант супер, я думаю под Сергея проект должны подойти.
Цитата: газелькинОго-го,вариант супер, я думаю под Сергея проект должны подойти.
Так под это и сделаны...
А  передние тоже с гайками,или они отдельно, на фото их нет.
Олег  вот тут можешь написать какая будет ступица под передние диски. А то мне очень интересно.
Цитата: Сергей 01.04.51.А на передние тоже с гайками,или они отдельно, на фото их нет.
Отдельно, Сергей их сам вклеит и отверстия...
Цитата: газелькинОлег  вот тут можешь написать какая будет ступица под передние диски. А то мне очень интересно.
Диски сделаны под ревельные ступицы, они ставятся через втулку, 38я картинка-
http://public.fotki.com/modeltrucks25thscale/truckkit_instructions/revell/07533-peterbilt-359/8.html#media
Я их не копировал т.к. они выточены под специфичные широкие покрышки от ревельного же Мерседеса, под другие они вряд ли подойдут....
