[TiS Конкурс #1] Kenworth K 100 Aerodyne
Автор Motokent, 02 ноября 2014, 20:44:55
Доброго времени суток, коллеги. Присоединяюсь к участию в конкурсе с Американским безкапотником Kenworth K 100 Aerodyne. Год назад по случаю на Авито в Москве приобрел коробочку от Ревелла 1996 года
Не думал, что для меня окажется настолько не простой задачей найти прототип для такой интересной машины. Пилить его не хочется, он красив сам по себе, да и затягивать с постройкой тоже. После долгого просмотра фотобанков и других материалов выбор пал на вот такой вариант
Не уверен, что буду делать с прицепом, пока прикидываю возможности. В наличии такого прицепа нет, может быть запил с нуля, пока не знаю. Сборка тягоча практически из коробки с небольшими доработками.
Начал заниматься рамой. В моей коробке не оказалось одного поперечного лонжерона, нарезал из пластика.
Почти двадцати летний пластик очень ломкий, помучился с передними рессорами, много шпаклевки. Собрал переднюю балку. Начал заднюю подвеску.
Цитата: MotokentМожет кто-то знает или встречал где-то, что за штуковина в виде белой дуги на брюхе прицепа висит? На фотке в первом посте.
Спросил у Американцев. Может ответят.
То  Motokent
А деки сам будешь печатать?
Сказали: "погрузочная аппарель"
Спасибо за подсказки :) зная что это, легче не стало. Повторить то, что на фото не получится, нет инфы. Придется проявлять фантазию.
Серег, деки в этот раз печатать наверное не сам буду, есть белые надписи.
alexbullkin
Игорь, а такой полуприцеп вроде был в фильме "азартные игры" с беном афлеком. Посмотри, может поможет хоть как-то
Цитата: MotokentСпасибо за подсказки :) зная что это, легче не стало. Повторить то, что на фото не получится, нет инфы. Придется проявлять фантазию.
Игорь, нашёл похожее:
Погугли ещё по фразам: "walk-board"
"belly-box"
Серега, спасибо огромное. теперь есть представление о форме конструкции :)
Пришло время показать чем я занимался начиная с новогодних праздников. В основном прицепом.
Начал с нарезки пластика, склейки основных частей и фургона целиком
Потом долгий и нудный процесс клепания :) и изготовления мелочевки
Вот такой сарайчик получается :)
Еще установил седло на тягач.
Конструктивно! Задвижки на задних дверях очень понравились!
То Motokent,  Игорь, трейлер будет красивым, кстати где берёш заклёпки и сколько стоят. Кенворт 1/25, а колёса и диски от 1/24, хорошо смотрятся и подходят, я не пробовал  ставить 1/24 на 1/25.
И откуда у людей столько листового полистирола нужной толщины?!... :/
Продолжу. Покрасил и собрал тележку прицепа.
Покрасил хромом колеса, алюминием топливные баки и собрал все это на шасси.
Далее изготовил аппарель, насколько смог понять конструкцию с фоток. Сильно не заморачивался.
Принялся за глушителя. Склеил половинки родных глушаков из коробки, отпилил трубы и просверлил отверстия для вставки трубок от антенны. Немного шлифанул их и наклеил полоски для крепления травленых сеток. Внутрь антенных трубок вставил кусочки литника для соединения с патрубками.
Сетки фирменные или от чего то приспособил?
Такие сеточки есть у электробритвы,выпускались в советское время(типа дружба).
Вот такой наборчик покупал примерно год назад у Австрийца. Правда смоляные детали там ужасны, вплоть до того, что толстые части изогнуты по длине.
