Вопрос по декалям
Автор subarik, 09 ноября 2014, 10:18:33
Собственно вопрос вот в чём- При нанесении на модель подложка декали немного серебрится т.е. если прямо напротив смотреть, то практически ничего не видно, а если под углом на свету, ну понятно вобщем.
 Саму технологию я в принципе знаю- глянцевая поверхность, наносим, привариваем, сушим, сверху лак. Но проблема в том, что здесь краска матовая. Обычно тогда сначала красят глянцем чтобы нанести декаль, потом наносят матовый лак. Но в данном случае это не вариант, модель очень сложная, состоит из множества деталей, которые красились отдельно и узлами и потом всё это собиралось. И эмблемы здесь всего на нескольких элементах. Локально наносить глянец, а потом матировать  тоже наверное не вариант, переход наверняка будет виден.
 Может кто то сталкивался с чем то подобным?, всё таки как говорится одна голова хорошо......
 Из моих вариантов- пробовал вырезать надписи из оракала и использовать его как трафарет, большие и простые элементы (звёзды на дверях) получились, а мелкие надписи таким методом не выходят. И клеевой слой на краю плёнки не даёт получить ровную линию.
 Ещё вариант попробовать заказать сухие декали, но пока не нашёл нигде таких предложений...
Ты не эту красоту собираешь?
http://www.ebay.com/itm/24001-1-24-GMC-6x6-CCKW-352-ready-built-Wespe-Models-/171366025519?pt=Model_Kit_US&hash=item27e636092f
Хотя бампер, похоже, другой.
Можно совсем чуть-чуть пожертвовать копийностью и купить набор букв сухих декалей. У тебя же только буквы и цифры остались. Там даже "трафаретность" можно самому сделать. Вопрос останется только в размере и шрифте, но там есть несколько вариантов.
У меня 18й масштаб....
Ну сухим буквам это не важно:), можно попробовать.
Нет, копийностью тут нельзя жертвовать, наборные я все пересмотрел, нет ничего похожего по шрифту и размеру....
По первой ссылке отозвались, посмотрим....
А нельзя нижнюю сторону деки помазать Футурой и прилепить, а потом матовым лаком локально?
Мне кажется от футуры уже пятно вокруг останется, если прижать она же выдавится, но попробовать можно на кошке, эмблемы есть лишние....
Цитата навскидку:
ЦитироватьЕсть один способ. Проверенный. Но опять же нужно иметь матовый лак. После применения он не просматривается.
Декаль промачивается после нанесения уай-спиритом с очень маленьким количеством матового лака. Я пользую хамбровкий. Пропорция приблизительно 1х10 (1 - лак).
Серебрящуюся уже высохшую деку промачиваю этим расвором с помощью мягкой кисточки до того состояния, пока весь воздух из-под деки не вытеснится уай-спиритом (обычно это минут 5-7). Это хорошо видно на мокрой деке. Потом высушиваю сухой кистью декаль и готово. Уай-спирит сам испорится из-под декали, а высохший лак останется, приклеив декаль.
Применяется этот способ на всех (практически) моих моделях.
Можно ещё поискать...
Спасибо за инфу! Надо попробовать тоже...
Всё ещё актуально.....
Наконец таки почти воплотил изначальную задумку остается только дудки сбоку приклеить.
Так ты деки сам изготавливал?
Да при помаши лазерного принтера и декальной бумаги.
