Вопрос по декалям
Автор subarik, 09 ноября 2014, 10:18:33
Собственно вопрос вот в чём- При нанесении на модель подложка декали немного серебрится т.е. если прямо напротив смотреть, то практически ничего не видно, а если под углом на свету, ну понятно вобщем.
 Саму технологию я в принципе знаю- глянцевая поверхность, наносим, привариваем, сушим, сверху лак. Но проблема в том, что здесь краска матовая. Обычно тогда сначала красят глянцем чтобы нанести декаль, потом наносят матовый лак. Но в данном случае это не вариант, модель очень сложная, состоит из множества деталей, которые красились отдельно и узлами и потом всё это собиралось. И эмблемы здесь всего на нескольких элементах. Локально наносить глянец, а потом матировать  тоже наверное не вариант, переход наверняка будет виден.
 Может кто то сталкивался с чем то подобным?, всё таки как говорится одна голова хорошо......
 Из моих вариантов- пробовал вырезать надписи из оракала и использовать его как трафарет, большие и простые элементы (звёзды на дверях) получились, а мелкие надписи таким методом не выходят. И клеевой слой на краю плёнки не даёт получить ровную линию.
 Ещё вариант попробовать заказать сухие декали, но пока не нашёл нигде таких предложений...
Цитата: zveroboy
Цитата: sbАндрей!
Так ты деки сам изготавливал?
Да при помаши лазерного принтера и декальной бумаги.
Андрей привет, подскажи пожалуйста как называется декальная бумага которую ты использовал для лазерного пртнтера? Не могу найти все для струйника попадаются)
Привет.
Название не помню давно заказывал через знакомого в Китае, но запасы кончились сейчас заказал тут http://ru.aliexpress.com/item/BeautY-ART-JOB-20-sheets-lot-A4-clear-transparent-laser-water-transfer-printing-paper-laser-water/32271199470.html?spm=2114.03020208.3.135.XKpFSO&ws_ab_test=searchweb201556_3_71_72_73_74_75,searchweb0_0,searchweb201560_9
Но её надо вскрывать лаком и она прозрачная, зато получается тонкой, еще хочу тут купить и попробовать их бумагу. http://art-steklo.com/#
Спасибо большое!! Завтра закажу, по второй ссылке попробуем что за бумага,насколько понимаю ее вроде даже лаком вскрывать не надо ,просто напечатал и все ,правда чернила водостойкие должны быть обязательно
При печати на лазерном принтере ни каких лаков не надо и чернила обычные. Косяк всего этого производства в прозрачности. Декаль теряется на темном фоне. Когда делал деки для Форда Атомик бумагу покупал здесь http://www.luxof.ru/shop/CID_3.html
При печати на струйнике нужен лак. Или декальфилм.
Я перепробовал разную бумагу, первые были типа пленок, первая была толстая и прозрачность у неё слабая но заклепки стыки практически не облагает,  потом купил в Китае, прозрачность была сильней стыки облегала лучше  но чтобы свести был жуткий гемарой, потом пробывал английскую бумагу, была очень тонкой, стыки облагала хорошо, но когда разглаживал  стирался рисунок,  а последние без подложки и толщина декали зависит от слоев нанесенного лака.
Все эти деки на моделях можно посмотреть в галерей первая на Mack Superliner Australia
Iveco Turbostar вторая на Scania LB 141 третья тут на бортах но там особо не разглядеть, https://fotki.yandex.ru/next/users/andreka-allahcka/album/214889/view/885002?page=1
Четвертая без подложки только пробую вот что получается знак в 43-тем.
Цитата: MotokentПри печати на лазерном принтере ни каких лаков не надо и чернила обычные. Косяк всего этого производства в прозрачности. Декаль теряется на темном фоне. Когда делал деки для Форда Атомик бумагу покупал здесь http://www.luxof.ru/shop/CID_3.html
Игорь у них в инструкции просто написано что должны быть водостойкие вот и и подумал что обычными не обойтись)) насколько я понимаю ты у этой конторы (Арт - стекло) заказывал уже бумагу? На форде отличные декали получились .проблем с этой бумагой у тебя не возникало?
Цитата: zveroboyЯ перепробовал разную бумагу, первые были типа пленок, первая была толстая и прозрачность у неё слабая но заклепки стыки практически не облагает,  потом купил в Китае, прозрачность была сильней стыки облегала лучше  но чтобы свести был жуткий гемарой, потом пробывал английскую бумагу, была очень тонкой, стыки облагала хорошо, но когда разглаживал  стирался рисунок,  а последние без подложки и толщина декали зависит от слоев нанесенного лака.
На трамвае и моделях хорошо смотрятся декали ,последняя в 43-ем если сводится хорошо то печать отличная получилась.Я сам еще декали не делал никогда ,но тут появилась возможность и  подумал почему бы не напечатать себе декалей тех которые нужны ,буду пробовать
Да сводится отлично.
Заказал я бумагу для лазерных принтеров у арт-стекло ,хотел еще заказать в luxof но они сказали что пока у них нет .Бумага пришла через неделю ,на вид вроде нормальная, плотность не совсем большая ,но вот когда начал печатать на принтере ( hp cp5225 ) . тут и вылез косяк с плотностью или с принтером не знаю ,зажевал принтер ее конкретно(( еле вытащил оттуда ,хорошо что печка не накрылась, так бы беда совсем была .Так что вот так прошел мой первый эксперимент с печатью деколей. Попробую отнести в соседнюю типографию может там получится на струйнике напечатать.
У меня точно такой принтер, сколько печатал не разу не зажевало, даже автомобильной пленкой печатал и не жевало, а декали печатаю плотности прозрачная пленка.
Странно ,а у меня первый блин и комом конкретным )) чет второй раз не стал я рисковать нажимать на печать.Думаю бумагу наверное другую попробовать надо.
Порошу прощения ошибся  у меня HP CP2025.
Всем Привет ! Подскажите кто-нибудь пробовал работать вот с этой бумагой ?
Коля вроде не плохая,вот пример покрывал микроскейлом,но долго в воде держать не советую начинают расползаться.
Спасибо Леш ! Выглядит отлично ,тогда закажу ,попробую.
