Вопрос по декалям
Автор subarik, 09 ноября 2014, 10:18:33
Собственно вопрос вот в чём- При нанесении на модель подложка декали немного серебрится т.е. если прямо напротив смотреть, то практически ничего не видно, а если под углом на свету, ну понятно вобщем.
 Саму технологию я в принципе знаю- глянцевая поверхность, наносим, привариваем, сушим, сверху лак. Но проблема в том, что здесь краска матовая. Обычно тогда сначала красят глянцем чтобы нанести декаль, потом наносят матовый лак. Но в данном случае это не вариант, модель очень сложная, состоит из множества деталей, которые красились отдельно и узлами и потом всё это собиралось. И эмблемы здесь всего на нескольких элементах. Локально наносить глянец, а потом матировать  тоже наверное не вариант, переход наверняка будет виден.
 Может кто то сталкивался с чем то подобным?, всё таки как говорится одна голова хорошо......
 Из моих вариантов- пробовал вырезать надписи из оракала и использовать его как трафарет, большие и простые элементы (звёзды на дверях) получились, а мелкие надписи таким методом не выходят. И клеевой слой на краю плёнки не даёт получить ровную линию.
 Ещё вариант попробовать заказать сухие декали, но пока не нашёл нигде таких предложений...
Цитата: pomorskyСпасибо Леш ! Выглядит отлично ,тогда закажу ,попробую.
Главное с прозрачной подложкой бери,а то с белой не фонтан.
Спасиб ,она как раз там вроде и есть только прозрачная,кстати а белый цвет как на ней получается ,не пробовал ?
Да вроде не плохо но каждую деку по контуру вырезать приходиться.
Цитата: pomorsky...кстати а белый цвет как на ней получается ,не пробовал ?
Вот тут поподробнее. Есть возможность печатать белым цветом на прозрачной бумаге или вопрос про белую бумагу?
Сережа вопрос просто про белую бумагу.
Леш я имел ввиду про печать белой краской на прозрачной бумаге)))  кстати заказал я эту бумагу ,буду пробовать по приходу
Цитата: pomorsky
Цитата: газелькин
Цитата: СерёгаВот тут поподробнее. Есть возможность печатать белым цветом на прозрачной бумаге или вопрос про белую бумагу?
Про белую печать я не знаю.
хорошо ,будем пробовать))
Коллеги, возник вопрос. Есть необходимость снять декали с прицепа большого размера и при этом не испортить краску. Декали без лака и химией не обрабатывались. Переводились с помощью воды. Какие есть варианты как это сделать?
Цитата: MotokentКоллеги, возник вопрос.
Сережа я такие деки снимаю малярным скотчем,обычный из хозмагазина. Краска всегда на месте остается, сильно только скотч не разглаживай на поверхности.
drew_tut
Цитата: MotokentКоллеги, возник вопрос. Есть необходимость снять декали с прицепа большого размера и при этом не испортить краску. Декали без лака и химией не обрабатывались. Переводились с помощью воды. Какие есть варианты как это сделать?
Как вариант если скотчем не получается всё поднять - пластиковым скребком (таксофонная карта, банковская карта...)
Lunoxod1
Господа, вопрос по сканам декальных листов от моделей. Ищу скан листа от 3894 Italeri, в нем есть хоть какой то набор "наклееек" на раму грузовика.
Нагуглить не удалось. Наклеек на раму отдельными фото тоже не получилось найти, только одну пока нарыл "Caution do not heat", но этого тааак мало...
Может у кого есть подобные листы и возможность отсканировать?
В качестве алаверды даю скан имеющегося листа от 3915 Italeri в разрешении 1200dpi
https://disk.yandex.ru/d/3j5bTAaIhnHosQ
В pdf вот такая есть
