По поводу дисков на модели
Цитата: RUNNERто subarik: ..нет, это кривой набор не от Дэйва. А двухдырочные тоже пригодились бы..)
Да собственно без разницы, про две дырки пока подумаем.....
Вывел наружную и внутреннюю поверхности диска-
Красота! На макро сразу видно отличие от дисков KFS.
Теперь самое для меня интересное. Как сделать отверстия идеальной овальной формы?
Сделаю проходной калибр, по нему все отв. и выведу одинаковые )
Мастер на перед готов, осталось сделать заднюю ступицу-
Готовы передний и задний наружный диски, так же собрал заднюю ступицу-
Bandit_W
А таких диски/резину никто не делает
Такие подойдут? Диск 19,5 дюймов. Это KFS, TQ62.
Bandit_W
А можно ссылочку и размеры их.
Колеса в наборе Ревелл. Размеры покрышек
Диаметр наружный - 30 мм
Диаметр внутренний - 16,8 мм (по диску)
Ширина - 13 мм
Bandit_W
Ширина - 13 мм
Вот и где взять такие, в количестве минимум 20 шт.?
Sergey
Диаметр наружный - 38 мм
Диаметр внутренний - 20 мм (по диску)
Ширина - 9,7 мм
Поступил заказ на покрышки для строительной и прочей тяжёлой техники 50-70х годов-
Покрышку  будем делать из АМТшной резины Bandag. Для начала её нужно откопировать и отлить в смоле, наружный диаметр выровнен на станке, оставшиеся канавки зашпатлёваны. Новый протектор будет "набран" из полосок полистирола 1мм, за счёт этого диаметр увеличится на 2мм-
