DAF, эволюция, 3300, 95 ATI, XF 105.
Автор sanek, 09 апреля 2015, 02:38:33
Уважаемые модераторы, если тема нарушает правила форума, прошу перенести во флейм.
 И так, начал с салонов
Приборки
днище
 сиденья
кроватки
дверные карты
салоны
Хорош груз, вот теперь точно придётся поддоны делать, без них такой ящик не выгрузить, если только волоком тянуть.
Цитата: Tolibassпридётся поддоны делать
Вроде как есть поддоны под ящиками. Или я чего-то не понял?
На втором фото видно поддон.
Ну как бы из шторы и сверху можно, и у таких ящиков низ изготавливают уже по принципу поддона.
Как считаете, какие реалистичней, синие или серые.
Имхо никакие. Обратите возможное внимание на тряпочки для протирки в наборах защитных плёнок для экранов.
Материал вроде одинаковый, а если по цвету, то синий более приятный, но выглядит как шторка для душевой кабинки. Вот БТТ-шники для подобных целей используют папиросную бумагу, мочят её и укладывают как надо со складками, а потом красят, очень реалистично выходит.  У них много чего можно подсматривать.
Если из этих выбирать, то по мне серые. Хотя согласен с коллегами, надо что-то другое.
Цитата: TolibassМатериал вроде одинаковый, а если по цвету, то синий более приятный, но выглядит как шторка для душевой кабинки. Вот БТТ-шники для подобных целей используют папиросную бумагу, мочят её и укладывают как надо со складками, а потом красят, очень реалистично выходит.  У них много чего можно подсматривать.
В том то и дело, что материал разный, а блеск матовым лаком можно приглушить.
То что синее это окрашеное бумажное полотенце, а серое цветная бумага для творчества.
Дим, толстоваты они
Цитата: MotokentЕсли из этих выбирать, то по мне серые. Хотя согласен с коллегами, надо что-то другое.
Что то другое по материалу или по цвету, сегодня глянул с мобильника серые вроде больше смахивают на ткань.
Я тоже с мобильника смотрел, с компа фотки не открылись. Серые по реалистичнее выглядят. Синит, как написал Анатолий, как полиэтил. Думаю в готовой кабине не сильно видно будет что это бумага.
Цитата: MotokentЯ тоже с мобильника смотрел, с компа фотки не открылись. Серые по реалистичнее выглядят. Синит, как написал Анатолий, как полиэтил. Думаю в готовой кабине не сильно видно будет что это бумага.
Да крепированая бумага, который серый, сейчас у ребитишек ещё один цвет нашел, вечером прикинул.
Оба хороши! Но тот что слева, вписался идеально.
Справа то, что  надо думаю.
