Используемые материалы
ded@ и 6 гостей просматривают эту тему.
А зачем их красить, телефонные одножильные провода есть, они разных цветов уже готовые-
А какой у них диаметр? На мой взгляд они немного толстоваты. Я использую проволоку 0.4 мм вытащенную из сетевых проводов (витых пар).
0,8мм - самый раз, 0,8х24=19.2мм
У нас теперь спец есть по грузовикам, работает на них, придёт и разъяснит  всё по диаметрам ))
Бисерная проволовка, она жёсткая, лучше чем медная форму  держит.
Олег навряд ли там 2 см думаю 12мм максимум на витых.
Сейчас пошарю в у себя, были какие то фотки, может они и тоньше....
Вот нашёл-
Первое что под руку попалось.
А вот 0.5 мм на модели.
..Да, щас выступлю..)) ..я тоже из телефонных проводов делаю, как правило красный и жёлтый - воздушные, а чёрный - электрика.. по толщине наиболее оптимально подходят, но толщину я их не мерил.. Годов с 80тых на евротягачах идёт пять перекидок - 2 воздушные, 2 электро и одна АБС, а на рефах и термосах с отопителями есть ещё одна электро-перекидка... На америке новой стоят 3 или 4 перекидки, они не витые, а прямые и толстенные.. а старых американцах 3 толстенные однозначно, длиннющие и подвешивались за кабиной, или на переднюю стенку прицепа..
..ну вот.. как то так..)
Вот нашёл ещё моток, тоже одножильные, эти 0,6мм, мне кажется оптимальные-
Получается, что в Америке и Европе витые шланги разной толщины?
Олег, а эти 0.6 мм из какого кабеля?
Похоже  на телефонный или сетевой какой то, белая изоляция, экран из фольги, внутри 22 скрученных пары.
Мотокент: ..в Америке и Европе витые шланги разной толщины?
 ..разной, только на америке они вобще не витые.. А если они витые - то это уже "отечественная предпродажная подготовка"...))
Не соглашусь, что все не витые. Есть огромное количество фоток подтверждающих их наличие. Зависит от эпохи машины, так сказать.
А никто не пробовал вытащить жилу, завить оплетку и каким либо путем заставить ее держать форму?  Чтоб все-таки шланг был эластичным, гнущимся и возвращался в исходную форму. Интересны именно эти какие либо пути.
Если только очень жёсткий провод, но и намотать его будет не просто, или термо обработкой, но всё равно нужно жёсткая сталь.
Цитата: MotokentНе соглашусь, что все не витые. Есть огромное количество фоток подтверждающих их наличие. Зависит от эпохи машины, так сказать.
... да, на этих фотках и правда витые..( ..я одно время работал в конторе в конце 90х на Фрэде FLB, так все американцы которые к нам привозили (разных годов, и новые и 5-8 летние, и совсем лохматые на запчасти) были с прямыми перекидками..
..я думаю на моделях не прокатит сделать шланги эластичными, и чтоб они ещё и провисали под своей тяжестью как на настоящих..
