Peterbilt 379 Long Hauler
Автор PETERSON, 23 октября 2015, 17:18:42
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Всем привет!
Это мой первый ВИП на этом форуме. Давно наблюдаю за постройкой грузовиков, поскольку они мне очень нравятся, но никак не мог решиться на покупку чего-нибудь для себя. Но вот, наконец, мой выбор был сделан. Первый, и думаю не последний, грузовик в моей коллекции - Peterbilt 378 Long Hauler от Италери.
Правда, тут же несколько огорчился, поскольку на коробке изображён не такой вариант, какой лежит внутри. У того, что внутри, высокий наклонённый капот, а на коробке горизонтальный и более длинный. Мне нравится именно тот, что на картинке. Больших доработок и переделок не планирую, поскольку изначально хотел собрать из коробки, но загадывать не буду.
Привет Миш, на коробке скорей всего 379й, а капот в наборе от 378й модели. Он, как ты правильно заметил, короче и с наклоном вперёд.
Цитата: PETERSONПравда, тут же несколько огорчился, поскольку на коробке изображён не такой вариант, какой лежит внутри.
Миша, держи себя в руках! Повторяй: "Из коробки, из коробки..." :)
Спасибо, Серёг! Постараюсь. :)
Подвеску, всё же, хочется чуть-чуть занизить. Пока только раму собрал.
Цитата: PETERSONПодвеску, всё же, хочется чуть-чуть занизить. Пока только раму собрал.
Миш, ну тогда вот: http://forum.autoinscale.com/viewtopic.php?id=5257
Надеюсь пригодится.
Надеюсь пригодится.
Извиняюсь за вторжение)) Сергей дак это оказывается твой вип,только сейчас понял) Спасибо ,очень помог мне с вопросом кардана и длинной рамы, давно еще как-то подсмотрел.Сергей а продолжение будет у випа ?
Спасибо за совет, Серёга. Я уже поискал на АиСе темы про Пит и прочитал их. Но я не буду так сильно занижать, как ты. Убрал спереди по три нижних листа с каждой рессоры и немного сточил проставку между рессорами и балкой. Для проверки полученного результата подсобрал всё на скотч. Мне нравится полученный результат. Измеренная по раме разница спереди и сзади составила 2,7 мм. Надо будет на столько же опустить задок.
Цитата: pomorskyСергей а продолжение будет у випа ?
OFF: Будет. Вот станет поменьше работы на работе.... :)
Забыл показать, что закончил занижение задней подвески. Теперь рама находится в горизонте.
Пока заделываю следы от толкателей, смываю хром и собираю информацию из Интернета по этому грузовику.
На моторном щите открыл отверстие для воздушного патрубка. Но тут я обратил внимание, что отверстия у Итала на разной высоте, а должны быть практически на одной. И ещё заметил ужасно плоский бачок стеклоомывателя. Отрезал его - буду делать новый.
Вот такой был бачок.
Вот так должно быть.
Параллельно начал сборку мотора.
Для простоты доработки моторного щита распечатал на бумаге и вырезал картинку.
Правое от нас отверстие для воздуха идеально совпало, но левое совсем не на своём месте. Также стало наглядно видно, насколько ниже должен находиться бачок стеклоомывателя.
Маленькое обновление. Неправильные отверстия в моторном щите решил заделать кусочком полистирола.
Заделал пустоты в ресиверах автомобильной полиэфирной шпаклёвкой BodyFine.
В выхлопных трубах удалил верхние направляющие, поскольку их было бы видно после склейки половинок.
Склеил воздушные фильтры и баки.
Продолжаю шпаклевать различные следы от толкателей и утяжины, в частности, на облицовке радиатора.
Приветствую Михаил ! Подскажите пожалуйста каким образом снимаете хром с деталей ?
Хром с деталей очень хорошо снимает "Крот" сантехнический. Я нашёл дома "Крота" выпуска 2003 года, срок годности 2 года, а я неделю назад снял хром с деталей, детали не повело, хрома не осталось." Крот" щиплет ранки на руке, если они есть, поэтому я надеваю хирургические перчатки(в них и модели крашу, что бы руки не пачкались).
Спасибо ,надо будет попробовать.
pomorsky: Хром смываю Кротом. Наливаю в пластиковую ёмкость (в этот раз брал прозрачный колпак кейса от модельки в 43-м масштабе) и кидаю туда все хромированные детали. Обычно хром слезал за несколько минут, максимум час. А на этих деталях хром был потолще, и они плавали в Кроте три дня. Потом я кладу отмытые от хрома детали в ёмкость с тормозной жидкостью, чтобы смыть с них прозрачный лак, на который был нанесён хром. Но в этот раз меня ждала небольшая засада. После суток, и даже двух, замачивания в тормозухе лак не сходил. Не сходил он и после недельного купания в тормозухе. В конце-концов, я счищал размокший лак абразивной губкой 3M, но и после этого остатки лака встречаются тут и там. Я их счищаю уже обратной стороной ножа, наждачкой, губкой и т.п. Обидно, что на такую ерунду приходится тратить столько времени.
