Peterbilt 379 Long Hauler
Автор PETERSON, 23 октября 2015, 17:18:42
Всем привет!
Это мой первый ВИП на этом форуме. Давно наблюдаю за постройкой грузовиков, поскольку они мне очень нравятся, но никак не мог решиться на покупку чего-нибудь для себя. Но вот, наконец, мой выбор был сделан. Первый, и думаю не последний, грузовик в моей коллекции - Peterbilt 378 Long Hauler от Италери.
Правда, тут же несколько огорчился, поскольку на коробке изображён не такой вариант, какой лежит внутри. У того, что внутри, высокий наклонённый капот, а на коробке горизонтальный и более длинный. Мне нравится именно тот, что на картинке. Больших доработок и переделок не планирую, поскольку изначально хотел собрать из коробки, но загадывать не буду.
Цитата: PETERSONpomorsky: Хром смываю Кротом. Наливаю в пластиковую ёмкость (в этот раз брал прозрачный колпак кейса от модельки в 43-м масштабе) и кидаю туда все хромированные детали. Обычно хром слезал за несколько минут, максимум час. А на этих деталях хром был потолще, и они плавали в Кроте три дня. Потом я кладу отмытые от хрома детали в ёмкость с тормозной жидкостью, чтобы смыть с них прозрачный лак, на который был нанесён хром. Но в этот раз меня ждала небольшая засада. После суток, и даже двух, замачивания в тормозухе лак не сходил. Не сходил он и после недельного купания в тормозухе. В конце-концов, я счищал размокший лак абразивной губкой 3M, но и после этого остатки лака встречаются тут и там. Я их счищаю уже обратной стороной ножа, наждачкой, губкой и т.п. Обидно, что на такую ерунду приходится тратить столько времени.
Все понятно , спасибо что обЪяснили ,буду знать  теперь))
Мне подумалось, что внутрянку спальника будет очень плохо видно сквозь лобовое стекло. Я решил сделать открывающуюся дверь.
Внешний контур почти совпал со внутренним. Нужно будет подправить только вверху.
Проделал новое отверстие под воздушный фильтр в моторном щите.
Спальник с сюрпризом.
Она там соло будет, или  ещё кто то? ))
Не знаю. Я бы за руль кого-нибудь посадил, но нигде не встречал такую фигурку.
Цитата: PETERSONНе знаю. Я бы за руль кого-нибудь посадил, но нигде не встречал такую фигурку.
А фигурка какого пола должна быть?
У итала есть два набора с сидящими за рулем
фигурку из первого набора готов отдать
omdi: Спасибо за предложение. Надо подумать.
Вчера решил доработать переднюю подвеску до более реалистичного вида. Отрезал всю переднюю часть рессоры - сколько ни искал, нигде не смог найти подобной конструкции. Ещё я уменьшил длину самого нижнего листа и доделал стяжки листов снизу полосками белого полистирола.
Дальше планирую скопировать половину рессоры в смоле и вклеить копии в передние части рессор.
А ещё я принял непростое решение переделать 378-й в культовый 379-й!
Круто! Еще один 379-й появится на форуме. Михаил надеюсь раму еще не собрали? При установке нового капота нужно будет опору кабины немного назад двинуть.
Опоры кабины к раме я уже приклеил, но вчера, когда принял решение о переделке, оторвал.
Начал копировать рессоры. Залил силиконом.
Думаю, что можно сделать с кронштейнами баков? Они слишком упрощены.
Должны выглядеть так.
И мне совершенно не нравится упрощённое днище кабины и спальника.
Нашёл единственную фотографию, где днище более-менее видно. Может, кто поделится фотографиями, где хорошо видно эти места?
C кронштейном я поступил так. Сначала разделил его пополам пилкой 0,1 мм.
Затем выгрыз с внутренней стороны каждой половинки необходимое количество пластика.
Склеил половинки, и кронштейн готов. Место стыка подровняю позже.
С кронштейнами очень хорошо получилось.
Спасибо. Ещё нужно будет сделать три копии, чтобы заменить остальные.
Сегодня покажу ещё одну небольшую доработку передней рессоры. Слева до, справа после.
Ну надо тогда уж и стремянки оживить...)
