Peterbilt 379 Long Hauler
Автор PETERSON, 23 октября 2015, 17:18:42
Всем привет!
Это мой первый ВИП на этом форуме. Давно наблюдаю за постройкой грузовиков, поскольку они мне очень нравятся, но никак не мог решиться на покупку чего-нибудь для себя. Но вот, наконец, мой выбор был сделан. Первый, и думаю не последний, грузовик в моей коллекции - Peterbilt 378 Long Hauler от Италери.
Правда, тут же несколько огорчился, поскольку на коробке изображён не такой вариант, какой лежит внутри. У того, что внутри, высокий наклонённый капот, а на коробке горизонтальный и более длинный. Мне нравится именно тот, что на картинке. Больших доработок и переделок не планирую, поскольку изначально хотел собрать из коробки, но загадывать не буду.
Цитата: PETERSONСегодня покажу ещё одну небольшую доработку передней рессоры. Слева до, справа после.
Миш, а новые рессоры выдержат смоляной капот и всё остальное?
RUNNER: Попробую. Проволоку подходящую уже присмотрел.
Серёга: Я проверял на прочность, нажимая пальцами - очень крепкие. Смоляные половинки планирую вклеить со стальным стержнем.
Миша, приобрети гайки для дисков(хотя бы для передних), сразу изменится вид модели.
Спасибо за совет. Я их уже давно заказал у Олега. Нужно только съездить и забрать вместе с капотом.
Приобретены колёсные гайки и капот от 379-го. Спасибо, Олег!
Гайки просто прекрасны!
А капот оказался незначительно уже, чем кабина и облицовка радиатора. Но не беда, всё можно исправить. Для этого я срезал с него верхний молдинг и распилил пополам японским скрайбером. Собрал все детали на скотч.
Щель заделал тамиевской эпоксидной шпаклёвкой.
Вот оказывается в чем дело. А я все голову ломал, почему не стыкуются капот и решетка радиатора. К кабине пока не примерял.
Продолжаю работу с капотом. Для подгонки задней кромки к кабине добавил на капот толщины, отпечатав точный след из полиэфирной шпаклёвки.
После этого выровнял всю верхнюю поверхность так же полиэфиркой.
Родной хром на дисках решил сохранить, и, при этом, аккуратно просверлить отверстия для новых колёсных гаек (на стержне). Сначала сделал аккуратные отверстия на одном из задних дисков, а затем по нему начал просверливать отверстия на остальных дисках, используя первый в качестве оправки, соединяя его с каждым следующим диском скотчем и совмещая по овальным отверстиям.
Передний диск на этой фотографии пока не тронут. Его я буду засверливать с особой аккуратностью, скорее всего, не используя задний в качестве оправки - так будет более ювелирно.
Пока не просверлил второй передний диск, решил сфотографировать для сравнения. Гайки, конечно же, ещё не вклеивал.
Миш, а чем гайки красить будешь?
Чёрной эмалью, а потом натру порошком Косюте.
Это что за порошок такой?.. ..он вобще разрешён в РФ?.. ;)
Спасибо за ссылки. А где купить и сколько стоит такой "волшебный" порошок? И кстати, руками не стирается? И как себя ведёт под лаком?
RUNNER: Лаком его не покрывают, поскольку от лака он мутнеет. Руками, наверное, сотрётся, если долго стирать. Где купить и сколько сейчас стоит не знаю. Я покупал в японском Интернет-магазине. Лично я им ещё не пользовался.
Первая отливка половинки передней рессоры.
А это опалубка из пластилина для заливки силикона. Буду изготавливать копию молдинга.
Капот в шпаклёвке закончен. Рядом положил китовый капот, так, для сравнения.
Пожалуй, это последнее обновление в уходящем году. До встречи в следующем году!
Цитата: PETERSONА эта опалубка из пластилина для заливки силикона. Буду изготавливать копию молдинга.
Миш, ты уверен, что тебе нужен старый молдинг? В реале он ведь более плоский.
