Нужен размер детали
Автор subarik, 03 декабря 2015, 09:08:13
Требуется помощь, коллеги, если у кого то есть в закромах любой европеец с деталью на схеме 134А-
http://images16.fotki.com/v369/filetsxz/c2531/1/117425/4265296/743instr12.jpg
Нужно узнать ширину поперёк рамы этой детали, померьте плиз.....
спасибо, хорошая идея. Я пока думал про сантехническую, ибо мне золотая нужна. Но можно и хром перекрасить.
А про торцевые части-как раз что-то из фурнитуры и подойдет, много разных заглушек есть. Не 100% копийно, но надо смотреть.
Цитата: КДмитрийспасибо, хорошая идея. Я пока думал про сантехническую, ибо мне золотая нужна. Но можно и хром перекрасить.
Так ножки мебельные есть не только хром, есть золото, есть серебро, есть матовые цвета. :)
Спасибо, посмотрю
Друзья! Прошу измерить ширину кабины Peterbilt 352.
Кабина 352–го от АМТ по ширине 95 мм.
Спасибо всем! Попробую подогнать матмодель кабины от 362 по размерам. А то она какой-то слишком широкой мне показалась.
Это ты для души, или заказ?..
Цитата: subarikЭто ты для души, или заказ?..
Побаловаться. Ты же знаешь, меня грузовики 25-го масштаба не интересуют. Купил недорого матмодель кабины (без салона) на перспективу, так сказать. Вдруг, когда-нибудь руки дойдут?
Померил ширину кабины 362-го в матмодели, получилось 2764 мм. Если перевести измеренный коллегами размер 95 мм в реальный масштаб, получается 2375 мм. То есть в матмодели кабина шире на 389 мм! Значит, мой глазомер меня не подвёл. Но это дело поправимое. Там косяков полно, конечно, но главное - подкорректировать ширину.
На самом деле, там много отдельных элементов. Есть всё, кроме салона, но его можно слепить руками.
Знакомые картинки, это не с cults3d ?
Цитата: subarikcults3d
Скорее всего. Я не запоминаю названия. Модель так себе оказалась при ближайшем знакомстве. Там надо много чего править, если пытаться подогнать по форме к оригиналу.
