Autocar DC-7366S
Автор subarik, 19 января 2014, 22:25:18
0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
Всем привет, пожалуй начну здесь первую тему. Этот проект начат ещё осенью, решил сделать эвакуатор на базе полноприводного Autocar DC-7366.
Для постройки был взят набор АМТ Autocar dumptruck, так же передняя ведущая ось и колёса КФС.
У колёс я вырезал диски и отлил отдельными деталями покрышки и диски-
На данный момент шасси и передняя часть почти готова-
Фото можно посмотреть- http://foto.trucksinscale.com/thumbnails.php?album=14
Начал делать техничку, некоторые детали использовал из набора от италовского эвакуатора. Предстоит сделать кран,боковые опоры, лебёдки и задние упоры-
Интересная будет машина. Олег, на фотках в альбоме видел, что на задних рессорах с внутренней стороны большие утяжины, заделал? И чем, смола или пластик? Интересно, т.к. на балансирных подвесках Кенвортов такая же проблема.
Олег как всегда,начало сногсшибательное, буду следить и как всегда учиться.
Спасибо, будем работать, да, на рессорах были глубокие утяжины. Я их залил смолой и потом выровнял-
Интересная будет модель. Хорошо когда есть всё под рукой и знаешь как сделать.
Ну это смотря что Вы имеете ввиду, если по инструменту-материалам, то это да, вроде всего хватает. А по выбираемым реальным машинам очень часто вообще ноль информации. Приходиться пилить по найденным фоткам, как и в этом случае...
Я имею ввиду материал и инструмент, и если есть принтер и бумага, можно сделать декали.
Продолжаем работу, начал клеить основание технички-
Сделал переднюю защитную решётку, в наборе есть своя решётка, но она слишком толстая. Новую спаял из латунных полос-
Решетка хороша!
Решётка класс, Олег, а маскировать болтик будешь, как на фото я головку от болта срезал от Master Club и приклеивал толщина у него 1.8 мм.
Да его там не видно потом будет, если доступ для обзора есть после сборки, я шестигранный ставлю. За идею спасибо, не знал что есть такие, надо будет прикупить ).......
Сижу думаю в какой цвет раму красить, вроде красные ступицы и низ бака как бы на красный намекают. Но кто её там увидит, почти вся закрытая будет, может в чёрный задуть?....
Интересный вопрос :/ Передний мост, рессора и опорная нога (перед средним мостом) вроде черные. А под передним бампером и мотором проглядывается бежевый (или светло-желтый).
Хотя мост может быть просто грязным. Я бы наверное светло-желтым покрасил, как полоски вдоль борта.
Цитата: MotokentЯ бы наверное светло-желтым покрасил, как полоски вдоль борта.
Ну ты дал.... :D  Всё таки склоняюсь к красному, аргумент- рамы на заводе красят обычно уже в сборе с подвеской и мостами, если предположить что ходовая родная, значит была изначально красная. А то что спереди, это грязь и пыль застарелая- танки не моют )....
