Ремонт микродрели
Автор subarik, 25 декабря 2015, 21:55:50
Случилось тут неприятность на днях, моя сверлилка которую я сделал  лет 10 назад и которая всё это время служила верой и правдой,  из двигателя от какого то принтера совсем разболталась.
Латунные втулки которые были наподобие подшипников совсем разработались и ось стала сильно бить, сверлить особенно мелкими свёрлами стало невозможно. Искать новый двигатель было лень, поэтому решил починить этот. В закромах нашлись настоящие шариковые подшипники почти подходящие по размеру. Для переда выточил  переходник, запрессовал туда подшипник, на задней стенке расточил глухое отв., вставил второй подшипник -
Собрал всё обратно, теперь всё в порядке, биения нет и звук стал намного тише, думаю какое то время ещё поработает )....
Мастер /!/ работает таким инструментом!!!
Полный непорядок!
На таких подшипниках будет служить вечно.
Нашёл на Али классный патрончик 0,3-4мм, заменил вместо цанги, теперь не нужно под каждый диаметр менять цангу, очень удобно-
Полезная штука, давно такую искал! Если осталась ссылка, можно в личку?
Hook
Олег, а как в руке лежит после апгрейда? Не тяжелая? Плюс вся конструкция удлинилась, как карандаш не подержишь.
Разницы никакой, держу как и раньше, всё удобно, заказал ещё один про запас в сборе с двигателем-
Я правил но понял - мотор 22000 оборотов?
