avatar_truckmodell
20\' EU Container trailer 1:24
Автор truckmodell, 05 марта 2016, 00:16:49
Здравствуйте!
Мой новый проект ЕС контейнер трейлер 20 \'контейнера. Все части я сделаю с ЧПУ. Я буду использовать шины и брызговики из Italeri.
Для рисования я использую программу 3D. Все части я сделаю из Polystyrole. Я решил, что для этого трейлера я сделаю 2 шасси, а именно одним шасси будет предназначен для Italeri контейнер, который не имеет правильные меры, второй корпус будет для реального или контейнера резервуара. 20 \'Italeri контейнер имеет 25см, реальная 20-футовый контейнер имеет 25,4cm.
truckmodell
truckmodell
Hi
Complete axis for trailer:
Народ!
Подскажите тёмному.
Он самые мелкие фигурные детали  режет вручную или выращивает после моделирования на компе?
ЕМНИП, он всё фрезерует на каком-то самодельном ЧПУ.
Миш!
А что значит абревиатура /ЕМНИП/  в начале твоего поста?
Скорей всего, самый простой чпу со столом 50см х70см + твердосплавная фреза 0,5 мм . Хороший проект, но аж страшно представить себестоимость такого прицепа под сборку, и количество деталей за 1000 шт.  Видел такой маленький чпу , под пластик формата А4 , очень прикольная штука, тихий, места мало занимает. Уже который год в мечталках. :)
sb Серёг, ты вроде не первый день в Интернете? http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%95%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9F
То PETERSON
Миш!
Считай, что я в интернете второй день! И подобного, к несчастью, не встречал.
"Учиться, учиться, учиться..."
Tolibass Толя, вот его ЧПУ в виде 3D-рисунка. Там же он описывает процесс и инструмент. Как видим, самая маленькая фреза - 0,3мм.
http://scalecustoms.ru/topic/18110-20-eu-container-trailer-124/?page=2#comment-692003
А вот и сопутствующие проблемы трёхкоординатного фрезерования. Посмотрите на форму отверстий на реальном колесе и на фрезерованном. Как говорится, разница налицо. Круглые отверстия превратились в эллипсы. Можно было заморочиться и сделать серединку отдельно от обода, для чего изготовить дополнительную приспособу для фрезерования отверстий под углом, перпендикулярно поверхности диска. При таком тщательном подходе, когда автор фрезерует каждую крошечную гаечку и болтик, допустить такой огромный косяк - непростительная ошибка!
Согласен! но если копать глубже, то полочка на копии не соответствует оригиналу, она сильно углублена, и сделать фрезеровку под углом не получиться, как и толщина самого диска не соответствует. На копии он гораздо толще.
Думаю если уменьшить толщину до масштабных размеров, то это будет не так критично. Хотя есть способ сделать круглое отверстие на такой плоскости. Нужно на 3д модель накладывать не круг а эллипс, и тогда на выходе будет круг, под углом.
Я согласен также с тем, что если всё делать до мелочей, то и диски которые больше всего бросаются в глаза нужны в точности как на оригинале.
evgeniy
Красата. В собранном виде будет шикарно выглядеть. С радостью б приобрёл :)
Я вот смотрю на эту работу и думаю, как всё это можно повторить в смоле? Что-то у меня большие сомнения, что это осуществимо. Тем не менее, очень любопытно, чем это всё закончится.
Цитата: PETERSONЯ вот смотрю на эту работу и думаю, как всё это можно повторить в смоле? Что-то у меня большие сомнения, что это осуществимо. Тем не менее, очень любопытно, чем это всё закончится.
Думаю, всё закончиться готовой моделью, по цене примерно в 300$. Думаю из смолы повторить можно, по крайней мере 80%.
Куда-то ТС пропал
