GMC TopKick C7500
Здравствуйте, Други!
А начну я с этого краавца:
Дверные ручки сквозные
Так, переделываем руль. Обод  взял от АМТ-шного Форда. Остальное - полистирол литник, пруток, проволока, эпоксидка. Правда фордовский руль на 1 мм больше, чем нужно, но зато идеально круглый.
Заодно и кочергу сделал.
Для наглядности:
Подтачил снизу и сзади шкалу приборов. Стала пониже
В оригинале похожий ракурс
Тут ракурсы уже не совпадают. Надо было мне ниже снимать.
Руль отличный!
Ждём продолжения!
Серёг, а горизонтальная полоска на боковине капота не сильно глубокая? на оригинале вроде она не так заметна..
Саш, там вся расшивка на капоте чрезмерно глубокая. Даже не знаю как с ней поступить. Толи замазать шпаклей и по новой нарезать, толи так оставить?
Я боюсь, что у меня ровно нарезать не получится, когда я уже оригинальные линии зашпатлюю.
Тогда оставь так, грунтовкой и краской зальётся и будет не такая глубокая... )
Чем больше я ковыряю кабину/капот, тем больше косяков я в ней нахожу...
На этом рисунке видим, что нижняя кромка задней стенки не параллельна нижней кромке облицовки. Придётся под капотом какую-то распорку ставить.
Здесь я заглубил край ниши для фар. Слева изначальный рельеф. Граница была едва намечена.
Следующий этап - уменьшить толщину стенок в видимых местах (арки, фары).
А пока занялся рамой. Решил попробовать CNC-раму от KFS.
Симпатичные в наборе поперечины, но надо привыкнуть их собирать. Сложнее всего с лонжеронами. Тяжело верхние и нижние полоски ровно приклеить по всей длине в один этап. Тут хорошо бы приспособу сочинить...
В области задней подвески сделал усилители из уголка и полистирола.
Примерка
Пошкрябал по задней стенке облицовки радиатора, чтобы"открыть" в ней отверстия?
Тут отверстия ещё не до конца открыты, но прогресс виден. Сделал отражатели для фар по старой технологии.
В закромах нашёл подходящие линзы и примерил.
Уже точно не помню, но кажется эти линзы я скопировал с Фордовской мордочки:
И всё бы хорошо, но со временем прозрачная смола Sikens пожелтела. Вопрос: кто-нибудь знает, где можно достать грамм 100 прозрачной смолы, которая не будет желтеть?
Серёг, попробуй кабину/капот под горячей водой выправить на скручивание. Только надо чтоб она вся сначала равномерно прогрелась.
Цитата: RUNNER...Только надо чтоб она вся сначала равномерно прогрелась.
Вот в этом-то и проблема, вернее не только в этом.
Во-первых деталь сложная. Стенки толстые, а стойки и поперечина под облицовкой - тоньше. При нагреве вторые - раньше "поплыть" могут.
Во-вторых - не определить точно до каких пор кабину скручивать. Она пружинит, а делать надо все быстро и точно. Я её могу ПЕРЕгнуть в другую сторону, могу при скручивании руками деформировать то, что раньше прямым было. Короче могу при нагреве сделать хуже, чем было. Если бы стапель какой-нибудь и то он скорее для быстрой примерки.
Я пока думаю как все путевее сделать.
Если смолу прозрачную найдёшь... короче, мне бы тоже такие квадратные стёкла на фары пригодились бы.. ;)
Цитата: RUNNERЕсли смолу прозрачную найдёшь... короче, мне бы тоже такие квадратные стёкла на фары пригодились бы.. ;)
О-кей!
У меня есть Аксоновская смола прозрачная, Миша подарил, но её без вакуума  не пролить и сушить нужно при 80ти градусах. Если нужна партия, давайте "мастера" стекол, сделаю заодно, сейчас как раз её лью ...
А продолжение последует?
А как же-ш! Вот только Пита доделаю и последует. :)
Хочешь уложить доделку Пита в одно обновление?
Нет, статью выложу вместе с фотками в гаререю.
