Western Star 5964
Автор sanek, 24 января 2017, 15:52:15
Доброго времени суток, уважаемые собратья по хобби.
Дабы вспомнить, и собрать инструмент соберу_ка из каробочки простенькую модель. Пока собрал раму и подготавливаю мосты и балку. Советы приветствуются.
Спасибо.  Парни там и кроме этого косяков хватает . Саш эта засада с дисками меня всегда напрягала, причём когда они не покрыты хромом они лучше срезаются, а хромированые, особенно когда на 4 точках крепления, просто беда, край диска тонкий, а крепленее толстенное, и заходит на внутренних часть диска, вечно или край диска срежешь или этот наплыв выламаешь. Михаил, тут вариантов не было, радиатор глубже не посадишь, а перепиливать его не вариант, радиатор смоленной собственного производства, осени хрупки и тонкий, он бы просто рассыпался.
Вопщем что ещё замечено, готовые модели обычно нет нужды крутить в руках перемещать, только в случае ремонта в квартире. А вот шаси крайних моделей начинались в 15-17 годах, и тонкий пластик стал хрупким, как-будто усох, всё резиночки пневматики потрескались и поотваливалис, также кое где клей тоже как будто усох, отваливается от несильного касания.
Цитата: sanekрезиночки пневматики потрескались и поотваливалис
Это которые от трусов? Я про это тоже читал у кого-то.
Ну незнаю от трусов или ещё от чего, но продаётся в катушках в оплетке.
Ясно. Я себе купил без оплётки, из полиуретана. Такая рассохнуться не должна.
https://www.lelekahobby.ru/catalog/3657/110346/
Цитата: sanekэта засада с дисками меня всегда напрягала, причём когда они не покрыты хромом они лучше срезаются, а хромированые, особенно когда на 4 точках крепления, просто беда, край диска тонкий, а крепленее...
А на хромированные диски ставят грузики? Может попробовать так закрыть щербины?
А на шасси - это типа ржавчина на гранях?
Прикольный уплотнитель по периметру Фаервола! Раньше не замечал такого.
А серебристый цилиндрик - осушитель кондиционера?
@sanek,
Цитата: sanekвечно или край диска срежешь или этот наплыв выламаешь.
Сань, а ты чем их с литников то срезаешь?.. Срезай с запасом, потом лучше доточить, чем из дисков куски выламывать..  :jokingly:
Цитата: СерёгаА на хромированные диски ставят грузики?
На любые диски ставят.  :yes:
О. стройка идёт полным ходом, а я всё проспал... Александр :thumbsup:
Михаил; толстовата она, (24 мм это шланг высокого давления на старом МАЗике ;)  ), да и более глянцевая она, хотя за современные виниловые трубки самое то, только потоньше надо почтив два раза (в реале в основном трубки 12 мм)  У меня где-то кусочек был такой, если получиться, попробую сфотографировать для сравнения.
 Серёг, да на гранях имитация ржавчины, а цилиндрик незнаю какого назначения, по мотивам нескольких фото накидал, чтобы совсем пусто не смотрелось.
Саш, я сначала откусываю кусачками , как ты говориш с запасом, потом этот запас срезаю ножом, и вот в момент срезания этот Усик запаса, или выламывается, или срезается с кусочком диска, я потом попробу сфотографировать.
Паш, не чего ты не пропустил ;) ,  всо обновление в одном посте.
Цитата: sanekв реале в основном трубки 12 мм
12/24=0,5 мм. Вот такая подойдёт? Я себе купил и 1 мм, и 0,6 мм. https://www.lelekahobby.ru/catalog/3657/40334/
Что касается блескучести, то там, где это необходимо, их можно матовым лаком покрасить. А в составе рамы в сборе они и так будут покрашены в цвет рамы. Вот тут можно глянуть процесс. https://youtu.be/7SpDDaC9Tkg?list=PLlE1KildKD6HQZ-wPBUp4ODCz7WYNJK5v&t=291
Кстати, мотор тоже в сборе красят. В этом же видео вот с этого момента. https://youtu.be/7SpDDaC9Tkg?list=PLlE1KildKD6HQZ-wPBUp4ODCz7WYNJK5v&t=535
Цитата: sanekСаш, я сначала откусываю кусачками , как ты говориш с запасом, потом этот запас срезаю ножом, и вот в момент срезания этот Усик запаса, или выламывается, или срезается с кусочком диска, я
Сань, купи на Али бокорезы от DSPIAE https://aliexpress.ru/item/1005005253265782.html?pdp_npi=2%40dis%21RUB%212%C2%A0292%2C69%20руб.%212%C2%A0292%2C69%20руб.%21%21%21%21%21%40211675d316778379093917713e3491%2112000032370448333%21sh01&spm=a2g0o.store_pc_home.productList_2004418992502.pic_1&sku_id=12000032370448333
Я раньше срезал, как ты и даже не смотрел в в сторону таких инструментов. Теперь понял что без этого - никак. Купил и не разу не пожалел. C ними ничего не отламывается. Самая стоящая вещь из ассортимента DSPIAE.
Цитата: СерёгаСань, купи на Али бокорезы от DSPIAE https://aliexpress.ru/item/100500525326 ... 2370448333
Я за такие деньги воробья в поле загоняю :) .
