Покраска трейлеров
Автор Серёга, 30 января 2017, 12:39:39
Решил-таки спросить: кто как красит трейлеры?
Ведь там, где большие площади ровномерно покрасить не так просто.
В ВИПах ребята красят время от времени, но не уточняют КАК? И никто не спрашивает.
Сам сейчас на этой стадии. Крышу и днище уже покрасил. Сначала аэром с соплом 0,5 красил металликом. Слоев штук 12. Потом крышу дул автолаком из баллона. ИМХО так быстрее.
Осталось покрасить стенки. Они будут в хром. Поэтому ошибиться нельзя. Нужен равномерный черный глянец, без опылов, без подтеков. Поверхрость ребристая и с заклепками.
Серега, то что посоветовали вариан отличный, но так на всякий случай , обычный аэр с соплом 0,5 и иглой под него, не очень высокое давление и аккуратная работа курком ,  и желательно вертикально накладывать слой так чтобы краска при нанесении  не успевала подсохнуть.
Цитата: sanek...и желательно вертикально накладывать слой так чтобы краска при нанесении  не успевала подсохнуть.
В смысле сверху вниз относительно трейлера? Т.е не продольные слои, а поперечные?
Сейчас попробую.
Как получается с окраской? Доложись.
Спрошу здесь. Чем разбавить тамиевский оранжевый клир х-26? Немного загустел.
Я разбавлял Thiner Mr.Сolor, нормально разбавилось
Цитата: MotokentСпрошу здесь. Чем разбавить тамиевский оранжевый клир х-26? Немного загустел.
Я в тамиевских красках слегка путаюсь. Бывает, что они и акрил и алкид обозначают - Х...
Если пузырек квадратный, то я разбавляю Тикуриловским Уайт-спиритом, если кругллый, то - изопропилом.
Недавно купил литр Уайт-спирита - Teknosolv 9500. Классная штука, но дорогая.
Извини, Серег, не заметил твоего поста. Докладываюсь: трейлер покрасил из баллона TS-14. Далее долго и нудно выводил шагрень шкурками и полиролями в промежутках между ребрами и заклепками. Далее - закрасил Алькладом. На всю хромировку пузырек ушел. Получилось, конечно хуже, чем хотелось, но и реальные фуры не всегда зеркалят.
Краскопульт не стал брать. Для него расход воздуха большой нужен. Мой компрессор не потянет.
Вообще надо было, как Олег - купить черный глянцевый алкид и разбавить Teknosolv-ом, но это я уже после сообразил. Да, и в следующий раз буду поперечные слои класть. Тут побоялся, что фура полосатой получится. Продольные полосы не так заметны (теоретически).
