ЯАЗ-210Е М:1/24
Автор subarik, 01 апреля 2017, 07:10:46
Цитата: subarikБак есть, за кабиной стоит
По схеме думал замкнутая система.
Цитата: КДмитрийНе стесняюсь:) Напомни, куда и сколько послать за 4 передних и 8 задних с дисками. По сроку не горит, как тебе удобнее.
См личка....
Сделал передний мост, модель предполагается тяжёлая, поэтому сделал всё из металла. Так же выточил ступицу -
Спаял кронштейн бака и склеил сам бак, собрал ресиверы-
Балку переднего моста выгибал? По какому шаблону? Или по чертежу в м1:1?
Серёг, балку не выгибал, она спаяна из трёх деталей, середина выточена по чертежу, а сверху и снизу припаяны полосы..
Такой не хилый угол шкворней у этой балки относительно горизонтали..)
Всё по жертежу вымерял, должно быть точно)..
Цитата: RUNNERТакой не хилый угол шкворней
Нормальный угол, ничего необычного не вижу. Просто, у Олега объектив фотоаппарата имеет сильные перспективные искажения. Если посмотреть на эту фотографию, то тут всё смотрится нормально.
Начал клеить кузов, завтра приедут недостающие профили и продолжим работу-
А серенький кузов чей? Масштаб?
43й масштаб, моделька весьма точная по размерам- http://www.mini-koleso.ru/product/22016/
Поставил буксирный крюк-
Делать весь кузов из пластика не решился, его со временем поведёт, поэтому нижний каркас спаял для жёсткости из латунных профилей.  Готовых нужного размера профилей для нижнего каркаса не нашёл, поэтому взял квадратные латунные трубки и разрезал их вдоль пополам. После сборки каркаса доделал механизм подъёма-
А подрамник к раме на штифтах сажал? Материалы то разные.
Механизм подъёма- ювелирная работа!
Подрамник ещё не приклеивал,  всё на штифтах будет, не оторвёшь)..
Да я и не собирался отрывать! Скорее, любуюсь работой.
