ЯАЗ-210Е М:1/24
Автор subarik, 01 апреля 2017, 07:10:46
Я бы от пяти колес не отказался, а от этого набора не подойдут?
Нет Андрей, у меня оригинальные колёса будут )..
А профиля для рамы где брал? На "Верфи..."?
Да Серёг, я выше писал....
И ещё.
Кабину планируешь металлической или с обшивкой деревянной?
Последнее весьма забавно!
Цитата: subarikНет Андрей, у меня оригинальные колёса будут )..
Олег тогда если можно то мне тоже пять колес, хочу Маз 205 сделать, а то в сорок третьем не всё удалось воплотить.
Хорошо Андрей, как только так сразу )
Кабина скорей всего металлическая будет...
Если мне починят мой новый 3D-принтер, готов помочь с печатью.
Очень интересный проект!Всегда нравился балластный ЯАЗ-210Г.
Цитата: subarik
Цитата: omdiбудешь брать за основу? Китайскую модель краза?:)
А китайцы разве делают краз в 24м?
Я до недавнего времени не знал, что они 157 ЗиЛ делают :) вот и спросил, может вместе с ЗиЛом и что-то похожее на КрАЗ прихватил.
Цитата: subarikМодель будет выращена на принтере, кстати помогите определить размеры, на покрышке написано-
320-508/12.00-20 модель И78В
Если обратиться к шинным справочникам, то...
320=12.00 (мм=дюймы) - номинальная ширина профиля шины. Два нуля через точку (12.00) - 100% соотношение высоты профиля к ширине!
508=20 (мм=дюймы) - посадочный диаметр обода.
Тире (чёрточка) между 320 и 508, 12.00 и 20 означает диагональную шину.
Как-то так вот...
1 - Ширина профиля шины. Ширина профиля накачанной шины, не включающая любые буквы или декоративные украшения на боковине шины.
2 - Высота профиля шины. Это расстояние (по осевой линии) от бортового кольца до внешнего контура протектора шины в накаченном состоянии.
3 - Минимальное расстояние между сдвоенными шинами. Это минимально рекомендуемое расстояние между осевыми плоскостями спаренных грузовых шин, которое не даст шинам соприкасаться боковинами.
4 - Радиус шины под статической нагрузкой. Постоянная высота от поверхности дороги до центра оси (в вертикальном положении) при условии использования номинальных давления и нагрузки.
5 - Наружный диаметр. Это диаметр ненагруженной грузовой покрышки, смонтированной на рекомендованном для нее диске и накаченной до рекомендованного давления.
6 - Ширина профиля шины под нагрузкой. Ширина поперечного сечения шины в нагруженном состоянии, не включающая любые буквы или декоративные украшения на боковине шины.
Как-то так вот..
Что то я торможу в последнее время, а можно для совсем тупых- диаметр, ширину и посадочный диаметр? )))....
320 мм - ширина;
508 мм - посадочный диаметр;
320+320+508=1148 мм - диаметр (+/-)...
У меня так получилось. Смасштабировать, думаю, сам сможешь ... ;)
Спасибо!
Это в 24м получается 47,8мм диаметр, не слабая такая покрышечка...
Всего на пару-тройку мм больше стандартной италовской покрышки... Тем более, что у диагональных шин профиль (размер от диска до края) всегда большой (конструктивная особенность). Вспомни любую "старорежимную" резину.... :D низкопрофильных там нет... если только оч-ч-чень специфические
