ЯАЗ-210Е М:1/24
Автор subarik, 01 апреля 2017, 07:10:46
Сделал раздаточную коробку, она практически такая же как и на Кразе-
Крестовины тоже перекочевали на Краз в неизменном виде, налил оставшиеся от того проекта-
Класс! С сеточкой - умно! Эта от камаров или что-то другое?
Из вентиляционной решётки эта сетка была..
Потрясающе, выглядит замечательно.
Склеил аккумуляторные ящики-
Собрал бампер, для жёсткости внутрь вклеил квадратный профиль-
Шасси почти готово для окраски...
to subarik: красиво и аккуратно..) а "рёбра жёсткости" на аккумуляторных крышках - это что то типа эвергрина, или сам такие полоски нарезал?
Это полистирол 0,1мм, нарезал полоски "на глаз"...
ну значит с глазом всё в порядке, ровненько так нарезал..))
Предпоследнее фото впечатлило. Передок в сборке.
Красота! Олег даёшь кит в смоле.
Сделал кронштейны задних фонарей, поставил ресиверы и проложил пневмомагистрали. На наружные  диски сделал нипеля-
Спаял упорную подставку кузова, надрамник установил на раме и загрунтовал, окрасил покрышки -
Кстати, случайно вот нашёл такой раритет за недорого ) Надо будет почистить мишку, высверлить срезанные болты, нарезать заново резьбу и сделать какую нить подставку. Будут с бульдогом теперь дружить )
Крута! Энциклопедический интерес: а продольные балки на кузове как-нибудь называются при такой конструкции?
Ну наверно как то называются, вот всё что есть по кузову-
Окрасил и собрал шасси-
Доделал двигатель, радиатор и сделал выпуск-
Симпатичный движок. Его можно отдельно демонстрировать рядом с моделью. Рад, что компрессор пригодился. Только горшков не хватает. Будут отдельно краситься?
