avatar_Dime
DAF XF 105 вип
Автор Dime, 24 апреля 2017, 00:14:47
Приветствую, уважаемые.
Мне нелегко писать эти строки, но на двенадцатом грузовике я решил влезть в ВиП.
Главным образом потому, что не увидел в профильных форумах в мире похожей темы.
Тем с большей высоты придётся упасть:)
Итак, чудовищный кит DAF XF 105. Мне кажется, он хуже, чем похожий по задумке кит MAN (http://trucksinscale.com/galereya/man-tgx.
Но ведь очень хочется заиметь единственный на данный момент современный (более-менее) Даф в нормальном виде.
Очень многое я собираюсь делать для себя впервые.
Впервые Вип.
Впервые я собрал кабину на скотче, а не тупо склеил ее, а потом стал чесать в затылке:
Таким образом выяснил, что вроде бы салон в кабину запихать можно, но не факт, думаю оставить вклейку задней стенки на потом.
Впервые будет скретчбилдинг (хотя из полистирола имеются лишь футляры от компакт-дисков, зато много).
Итак. Хочу раму нормального профиля. Переднюю подвеску с поворотными колесами. Хочу дрыгатель. Хочу поднимающуюся кабину, чтобы дрыгатель смотреть (возможно, впрочем, упрощение этого пункта - либо снимающаяся кабина, либо открывающаяся, но не совсем так, как в реале. Хотя сейчас посмотрел - может выйти, если морду располовинить).
Разумеется, я допускаю возможность, что в любой момент я на все эти планы "забью".
Отрезал с рамы ненужное:
Крылья решил оставить, ибо крепёж больно мудрёный, лучше так.
Стыковка бензобака чудовищная, вот прям правда. Заранее предполагая его мучить, усилил его изнутри:
К тому же просто интересно, почему италовцы прилепили его с другой стороны?
Шпаклевка рамы и начало придания ей нормальной формы в профиль:
Сделать переднюю ось поворотной так, как это делали другие, мне показалось почти невозможным - из "пилок" самая тонкая у меня - от ножовки :) Я пошёл по пути авторемонтников из Литвы - балка переднего моста от Дафа, а поворотные кулаки со ступицами от Вольво. Затем удлинил посадочные оси, чтобы получить в точности заданную италовцами колею переднего моста:
То Dime
Тамиевский лак надо напылять постепенно. Пару сухих слоёв с пятиминутной просушкой. А уж потом пожирней. И это с аэра. А с баллона легко перелить. Сожрёт любую деку при этом.
Спасибо. Я использовал его крайний раз тройку моделей назад. Теперь, конечно, буду знать.
Из приколов "век живи". Для обезжиривания я многие годы пользуюсь "очистителем силикона" типа Body или Novol, пользовался ими и при покраске машин 1/1 и моделей и вообще любых работ. И всегда считал его совершенно нейтральным - смело протирал любой пластик, включая прозрачный.
И использую такие материалы из Леруа, как Rust oleum, прям сделано в сша, в том числе грунт - очень укрывистый отличный грунт.
На днях протираю отшлифованную деталь, покрытую этим грунтом (естественно, высохшую) антисиликоном, и специальная салфетка голубая БЕЛЕЕТ от стираемого грунта. Я не поверил своим глазам, но это правда. Именно грунт смывается, как гуашь.
Приветствую, друзья...
Ничего весёлого для себя по теме сказать не могу.
Отшлифовал кабину, подкрасил слегка, отлачил. Получилось едва ли не хуже. Либо дикая шагрень, а по большей части лак вообще в какое-то гумно превратился. Сфоткать нечего, я его на даче оставил.
Любопытно, что морда с фарами получилась удовлетворительно и для использования годится.
Думаю, как высохнет, либо буду дальше мучить, либо куплю ещё коробку и сделаю кабину заново.
Мне сам принцип не очень нравится - такое ощущение, что я разучился красить... (паралелльно восстанавливаю советский велосипед Аист, так вроде не разучился) или надо завязывать с дешёвыми красками Red Fox и возвращаться к Мотипу...
То Dime
Не греши на RED FOX! Нормальная краска. Во всяком случае, под аэр.
Причина в тебе. Как говорят: не попал в настроение. Вот и напахал.
 Отложи процесс на несколько дней, и всё получится!
Да, красится в режиме "между делом", так нельзя. Каникулы ещё... А аэра у меня нету.
(На самом деле, такие косяки очень сильно лупят по "модельной потенции" - ничего не хочется, руки опускаются.)
Цитата: Dime(На самом деле, такие косяки очень сильно лупят по "модельной потенции" - ничего не хочется, руки опускаются.)
У меня сегодня тоже «косяк» случился, уронил свежевыкрашенный бак на землю... :(
Сейчас сижу, листаю ВиПы – ловлю настрой! :)
Таких "подлянок" - сколько угодно:) Пример неделю назад - рама велосипеда Урал (!), сияющая, только что "облитая" дорогой чёрной алкидкой, и среди ясного неба - летний дождик, и вся краска мгновенно вспучивается кратерами...А-а-мать!
На фоне "классических" ВИПов Elephant\'a (на которых я начинал и учился) то, что я покажу, выглядит ещё более чудовищно, и тем не менее - вот:
Я уж точно не расскажу последовательность, но... самая засада началась после использования лака Tamya.
Сейчас это уже всё почти сошлифовал, осталось самое сложное для меня - восстановить всю расшивку, в особенности вокруг боковых окон, и покрасить заново. Такие "засады" обычно создают некий "зажим", т.е. я перестаю быть уверен в том, что делаю... Думаю всё же не грунтовать, а дать пару сухих слоёв с промежуточной сушкой пару часов, а затем помокрее. Если вздуется, кабину выкину, когда-нить новую куплю. Декали придётся закрасить, ибо они до кучи резво пожелтели. (опять же, впервые)
Интересно, что нижняя часть с фарами покрасилась вполне нормально и  подходит для полировки.
Жаль что с кабиной такая беда, может ее в тормозухе замочить и все заново ?
Да там скорее всего и  пластик подъело.
Цитата: pomorskyЖаль что с кабиной такая беда, может ее в тормозухе замочить и все заново ?
Отмачивал я, как-то, пару лет назад, ДАФовскую кабину в тормозухе.... пластик высох и стал крошиться...
Насколько я знаю, переизданий последнее время не было, значит и тут такой же пластик....
Если я не ошибаюсь вот вроде  переиздание
http://www.italeri.com/scheda.asp?idProdotto=2561&idCategoria=7&idSottocategoria=35
сам потихоньку его сейчас делаю тоже
Сочувствую.
Я обезжириваю "Обезжиривателем универсальным". Шикарная штука. Испаряется мгновенно, пластик не жрёт. Пахнет обычным бензином. Состав: Нефрас С2-80/120. Рекомендую.
Да, беда ( попробуй средством для снятия лака "ласка" капнуть и посмотри как себя ведёт,  тоже хорошо снимает краску.
Спасибо, друзья. Я пошёл по "механическому" пути. Поглядим.
У американцев в журнале вычитал, что самые проблемные пластики - красный, жёлтый, оранжевый, засада там с пигментами какая-то, петицию они писали шутливую к производителям, типа, не лить в эти пластики модели.
