avatar_S-ED
Вопросы по грузовикам
Автор S-ED, 25 февраля 2014, 07:58:46
S-ED
Не велите казнить если создал тему не там...просто это самый подходящий раздел.
Может быть кто-то знает где у этого красавца топливный бак....на раме его нет а за кабиной какие-то ящики...
строю данный грузовик ...а из за этого встал в ступор...
Таки сильно подозреваю, что бак - за кабиной, а ящики сбоку (на глубину воздуховода). Там и зазор, вроде, есть... и "дно" ящиков выше, чем нижний край бака.
S-ED
Вот что значит наблюдательность.....
ded@....спасибо что открыли мне глаза....)))
А как же его заправляют?
Цитата: MotokentА как же его заправляют?
... по ступенькам с левой стороны бака... 3 шт.
Со стремянки :), с левой стороны ступеньки, видать для этих целей.
Может быть такое, что на Кенвортах 1960 - 1962 годах не было передних тормозов? На W900, W925.
Почти на всех американцах того времени не было передних тормозов
Значит не показалось :) Пытался найти расположение шлангов от тормозных камер передних до рамы. Выяснилось, что их нет, ни камер, ни шлангов, ни тормозов вообще. Для меня это небольшое открытие, неожиданное :D
alexbullkin
Всем привет. Дабы не создавать новую тему решил задать вопрос здесь. Подскажите пожалуйста, есть набор конверсия kenworth w900
http://www.modelcarsmag.com/forums/?showtopic=40462
но нет подходящего донора kenworth. Так вот, возможно ли взять за донора италовский пит 378 или все же приобрести кена?
С уважением Алексей
Масштаб слегка разный, а так не вижу препятствий
От итала скорей всего крупновато будет, лучше всё-таки на ревелловском шасси строить, италовские мосты гораздо  шире. Ну или попилить придётся.. :)
alexbullkin
Спасибо большое. Пилить как-то не хочется. Возьму ревелл
alexbullkin
Всем привет. Парни еще есть вопрос. В голове есть идейка, только не знаю когда приступлю к исполнению. Так вот, есть у кого возможность написать размеры:
1. Толщину пластика кабины "американцев";
2. Диаметр выхопных труб;
3. Высота рамы грузовика (какой швеллер использовать для удлинения рамы).
4. Толщина травления(можно ли травло заменить металлической фальгой или тонким листом латуни)
если есть возможность, то размеры по италу-ревеллу и амт или там существенной разницы нет?
заранее всем спасибо. Вопрос так же на соседнем сайте задан
alexbullkin
А еще вопрос про сканию т лонглайн такая только у kfs есть или же кто-то еще делает плюс
