Пит 386
Автор sanek, 17 октября 2017, 00:32:05
Хороший друг, а теперь и родня,
сделал замечательный подарок.
С условием, что должен доделать обязательно.
Заручившись поддержкой, и заодно помощником, что бы не давал расслабляться, приступили.
Подсобрали раму, и примерили капот.
Цитата: PETERSONПонятно. Я открыл фотографию в отдельном окне и убрал из названия в адресной строке "_m", тогда фотография открывается в полном размере.
http://images.vfl.ru/ii/1551737319/d6996671/25638720.jpg
Миш никак не разберусь с этим фотохостингом, наверно в следуюший раз перьвьюшки вставлю.
Цитата: sbCаш!
А хром-Алклад?
Сереж, тут и скотч, и Италовский наклейка (на грифоне и на бочке есть листик)-козырек на дверях, и молотов- фары окаемка дверей.
Цитата: TolibassПодозреваю, судя из ранних постов, что это фольга, а не краска.
Ну не совсем фольга, а скотч, обычный прозрачный скотч, просто клеевая основа метализированная, если его протереть растворителем он станет прозрачным.
Цитата: MCC
Цитата: sanekвобщем плюнул я на это дело, так как продолжение приведет к утилизации модели.
Забей и доделай как есть! На фото выглядит отлично. Осталось-то: шильдики прилепить...
Да я и не собирался забрасывать, доделаю кнечно, просто результат будет на троечку.
Начал ковырять салон, примерочка.
И выявилась проблемка, дверные карты упираются в переднюю панель, правая не много, а вот левая сильно, придется подгонять.
jaguar555
Хм, я думал только от моей автохимии всё набухает и вылезают все косяки которые грунт и наждачка убрали. :D
Но я на ваших фотках тоже косяков не заметил, но пластик у моделиста шлак, точно такой же кит сейчас собираю.
@jaguar555, Это же смола. Она не набухает.
@sanek, А до покраски всё вместе примерить не пробовал?
MCC
Цитата: sanekНачал ковырять салон
Без обид, но результат весьма спорный по салону :(
Мы сейчас как раз мега-травло на него допиливаем.
С педальками, кнопачками, решеточками вентиляции, логотипами и всем прочим добром.
На салон практически все готово.
jaguar555 По личным наблюдениям, более всего подвержены такому ,красный и желтый пластики. Наверно все дело в добавляемом красителе, FXX (тамия, красный пластик) , лонестар (ревел) и стралис (италери, белый пластик), красил одной и тойже химией, на стралисе проблем не было, когда собирал беннэтоны, "коробило" только желтый пластик, мерс и даф 3300 тоже "коробило", а синий турбо стар нормально покрасился, первый раз я это замети на беннэтонах, зашпоклевал следы толкателей, вывел шкуркой, загрунтовал, все норм, положий желтую базу для металлика, все норм, задул 2к лаком, проступил толкатель, опять шлифанул, и задул лаком, опять прлступил, зачистил до пластика, пластик стал рыхлый и мягкий, а на шпаклевке даже до грунта еще не протер.
PETERSON Миш, так кабина и спальник пластик, на них все и вылезло.
MCC Да согласен, да и дека не в тему,
плюс отсутствие аэра, и времени.
А можно попросить вас, примерить панель и дверные карты, сколько нужно подточить, а то может все дело в вырезанных дверях и петлях. Заранее спасибо.
Да, леопардовую деку на панель приборов - это ты зря... Убрать уже поздно?
Саш, а как петли делал?
2 МСС: Получается кронштейны под ящик нужно переклеивать?
Под такую колёсную арку 24-е бы диски с покрышками...
Серёга Поменять не получится, попробую красным клиромпройти может даст какой эфект, про петли как дома буду сфоткаю, а так я где то, ранее описывал, в пите 377, да и принцип как у Олега и других любителях открыть двери.
 Про яшики; тут или сдвигать все назад на 2-3 мм ( кабину, спальник и т.д.), или сделать вот так:
Пит 386
MCC
Цитата: Серёга2 МСС: Получается кронштейны под ящик нужно переклеивать?
Желательно. Там изначально все на 4 мм сдвигалось, как на схеме.
Родной ящик я примерял, он вкорячивается туда впритык, без переклейки кронштейнов, но чтобы соответствовало реальному 386-му, правильнее сдвинуть вообще все, включая кронштейны топливных баков.
Цитата: СерёгаПод такую колёсную арку 24-е бы диски с покрышками...
Да, но на абсолютном большинстве прототипов ровно такие же стрёмные зазоры:
Стандарт почти всегда 22.5", а 24" - обычно встречается или на старье, или это "энтузиасты" занимаются "тюнингом".
Мне, кстати, 22.5 нравится больше, гораздо гармоничнее смотрится.
MCC
Цитата: sanekА можно попросить вас, примерить панель и дверные карты, сколько нужно подточить, а то может все дело в вырезанных дверях и петлях
Позже, когда все примерю и начну разваливать эту хлипкую кабину на скотче.
Я ее уже один раз расклеивал  :D
В целом, "родные" карты дверей лучше вообще было не использовать.
Я если бы и собрался все делать на скорую руку, то вместо родных карт вклеил бы обычный полистирол, может, шпаклевки немного, но окно делал бы обязательно правильное - квадратное, потому что овальное, от 377-го, портит всю красоту.
Если двери съемные, может, есть вариант еще все перекроить?
Саш, а ты уголки латунные использовал для дверных петель? Пластик под них вырезал в дверцах и кабине?
Я на Петербилте долго всё подгонял. Хотя у меня там и торпедо "под нож" пошло.
Серёга Я режу из баночек, один кусок разрезаю как бы змейкой, получаю две части петли, сгибаю через линейку усики, вставляю туда пррволоку 0,4, и на твердом обжымаю, обычно обратноы стороной пинцета, сгибаю втору половину, просововую и обжимаю, стачиваю грани двери и кабины под углом , подгояю петли (получается сечение петли не 90\' а под углом как сточенны грани), и приклееваю усики, главное чтобы клей не попал на проволоку.
