avatar_zveroboy
Металлики-Хром.
Автор zveroboy, 10 февраля 2018, 23:13:33
Далее мне ссылку на тест металликов может кому сгодится.
https://www.youtube.com/watch?v=iH6-AVWxL8w
Цитата: KamuwkinА кто-нибудь использовал хром от Молотов? Или все таки лучше Алклад? Интересно мнение знатоков, которые собрали большое количество моделей. Спасибо!
В жизни получается точно так как на видео. Сам немного сомневался что эффект будет таким самым, но нет всё четко выходит. из аэра ложится вообще идеально, и даже подложку черным делать не надо. Но поверхност желательно иметь идеально гладкую, тогда для идеального зеркала нужно совсем тонкое напыление. Ну и лак эмалевый от тамии или от ревелла, я тамийный не нашёл ,покрывал ревельным. Хорошо получается. Один момент, при покрытии лаком нельзя давать сухой слой, надо сразу крыть мокрым слоем,  тогда зеркало не поменяется.
Анатолий, а чем разбавлял ревелльный лак?
Красил неделю назад молотовым с применением Х-22 от тамии.Наверно руки у меня кривые,эффект хрома у меня не получился,скорее полированный металл.Бампер простой формы поэтому можно было обойтись и модельной фольгой,я думаю эффект был бы лучше.Толя пишет про тонкое напыление молотова ,но сама краска густая и не растекается на детали поэтому тонко нанести не получается (аэр ивата сопло 0,35).Для себя сделал вывод ,что молотов отличная вещь для мелочевки где не будет касаться рука,например ручки в кабине грузовика или салоне автомобиля,всякие кнопочки на панели приборов ,отражатели фар и т.п.
Цитата: MotokentАнатолий, а чем разбавлял ревелльный лак?
Разводил растворителем для эмалевых красок, (не путать с акриловым) 39611 Thinner color mix
Цитата: yura1961Красил неделю назад молотовым с применением Х-22 от тамии.Наверно руки у меня кривые,эффект хрома у меня не получился,скорее полированный металл.Бампер простой формы поэтому можно было обойтись и модельной фольгой,я думаю эффект был бы лучше.Толя пишет про тонкое напыление молотова ,но сама краска густая и не растекается на детали поэтому тонко нанести не получается (аэр ивата сопло 0,35).
Юра я первый раз тоже  офигел от результата, подумал очередной развод. А выяснилась что я взял х22 акриловый ,а он не подходит, нужно х22 эмалевый или 01 от ревелл.  Я дул хром через 0.3 сопло, но не из маркера, а купил дозаправщик, 30 мл, а она там по моему немного жиже ,чем в маркере. конечно слой по сравнению с алкладом толстый, но не толще чем ганза и тамия.
Толя,я дул эмалевый Х-22,хром слил из маркера,решил сначала попробовать прежде чем покупать заправку 30мл.
Юра,  а разбавитель какой?
JTM
Вот тут как раз Молотовым из аэра дуют:
https://www.youtube.com/watch?v=DPo2-OTcNGw
Вот здесь,
http://forum.autoinscale.com/viewtopic.php?pid=171265#p171265
 для хромирования использовал, звезда серебро супер, на мой взгляд одно и тоже с молотовым.
 Хотя понятие хром у всех разное, никогда не понимал фразу " Не нравится мне италовский хром, надо его смыть и задуть алкадом" хотя италовский хром более натурален чем любая краска.
Саша а можно подробнее про краску, фото баночки. номер краски и т.д.
Valdis
Цитата: Tolibassфото баночки. номер краски
Есть подозрение, что это очень старая Звезда, тем более эмаль. У них сейчас только акрил и мастер акрил.
Так и есть.
Цитата: sanekхотя италовский хром более натурален чем любая краска.
Эта фраза не подвергается сомнению. Если я правильно понимаю, народ не устраивает не сам хром, а стыки прессформ, облой на краях, утяжины, места среза литников, места стыка половинок (если деталь состоит из двух и более хромированных частей). Если на все эти нюансы забить, то заводской хром однозначно лучше, но все вышеперечисленные недостатки превращают модель в игрушку.
Миш, про баки ясно, так оно и есть, но вот про диски.
 Я не буду рыть форумы, но не однократно встречалась фраза:
" Не нравится мне родной хром, буду смывать и дуть ..."
 Если в некоторых моделях тамии встречается серебрение вместо хрома, то у итала, или хром или ничего, как в моделисте.
insane77
Цитата: sanek... про баки ясно, так оно и есть, но вот про диски...
Полагаю, что диски смываются "в догонку", чтобы весь хром на модели выглядел одинаково.
