White Road boss dump truck
Автор subarik, 23 декабря 2018, 22:23:37
Лежит у меня уже лет 10 вот такой потрёпанный временем набор, пора ему превратиться во что нибудь более менее смотрибельное... Кабина и капот с решёткой были уже окрашены-
Двигатель уже надоевший Cumminc-350 заменю на Сат V-8 от реввельного Кenworth-
Продольных балок тоже не было, нашёл похожие в закромах, удалил все выступающие части и подготовил к сборке-
Ой, по второй картинке похоже, что капот и кабина из разных наборов... Так и должно быть?
Вообще без понятия )...
У меня в новом наборе такая же петрушка.
Поэтому как состыковать не понятно.
Может это особенности этой модели, типа кабина от одного грузовика, а капот от другого, по картике капот вроде почти вплотную к стёклам подходит. И похоже он поверх передней части кабины идёт.
Да не, все правильно. Погуглите картинки RoadBoss, там реально капот идет внахлест на передок кабины.
Кстати на фото прототипа капот короче того, что дан в наборе. Всего у RoadBoss три варианта BBC : 92, 108( белый самосвал на фото) и 122 дюйма( тот что в наборе).
Всё там нормально стыкуется
На кабине слева сделал панельку для второго фильтра-
Капот укоротил применительно к австралийской версии-
На облицовке вырезал имитацию сеток, потом подберу что нибудь из травлёных-
Подсобрал раму, попилил передний мост-
А из-за того, что отпилил капот не пришлось передний мост смещать куда-либо? Или только кабина "переехала" немного вперёд?
Сначала кабину с капотом пристроил на раме т.к. рама не родная, под это всё уже мост соорентировал..
Олег, вопрос по самосвалу: ты первую ступень гидроцилиндра по хрому красишь или сошкуриваешь хром?
Шкурю до самой латуни..
Попилил заднюю подвеску, доработки уже проверенные, в мосты идёт латунная трубка, оси- стальная 2мм спица -
Диски и звёздочки тоже известные и давно используемые-
Передние диски взял от Autocar самосвала, наружные кольца сточил до нужной ширины-
Приехали декальки на кабину-
Andy10_4
Цитата: СерёгаОй, по второй картинке похоже, что капот и кабина из разных наборов... Так и должно быть?
Вставлю свои "две копейки",
На всех АМТ-шных грузовиках, а именно -Автокар, Уайт, Даймонд, Вестерн Стар, кабина от Автокара, как и было в реальности, а вот капоты АМТ делали разные
