Ironhide TopKick C4500
С прозрачными линзами
Заготовка для рамы
Интересно! С удовольствием буду наблюдать! Это всё смола? Кто производитель?
Max 4x4
Красивый монстр, я в зрителя.
Цитата: TolibassИнтересно! С удовольствием буду наблюдать! Это всё смола? Кто производитель?
Смола только бампер и движек. Купил на trailertrashkustomz.bigcartel.com.
Все остальное буду сам производить. Только, надеюсь, с колесами Миша поможет.
Симпатичный грузовичок!  Будет очень интересно понаблюдать за стройкой!
Серега это конечно круто,полностью уверен что у тебя получится запилить этого красавца.Скажи,а кузов ты прямо с нуля будешь делать ?
Цитата: pomorskyСкажи,а кузов ты прямо с нуля будешь делать ?
Ну если никто не станет кабину/капот рисовать и печатать, то - да, с нуля.
Пора немного обновиться. Поработал над лонжеронами.
Сзади оставил зачатки кронштейнов рессор. Из латуни сделал недостающее. Передний кронштейн задних рессор из полистирола.
Далее усложнил латунную часть
Приехали тормозные диски
Если кому ещё понадобятся размеры:
Начал делать поперечины и вторую пружину задних рессор
Осталось сделать рессоры, примерить мосты и можно заняться кабиной...
"Продолжаем разговор..." (с)
Задние рессоры
Сразу оговорюсь: нет задачи воспроизводить шасси на 100%. На готовой модели никто не оценит, а времени отнимает много. А моделей в коробках - УЙМА!
Передние и затоговки крепежа
Примерка на ПВА. Детали подвески ещё будут дорабатываться, да и добавится ещё много: стремянки и их крепёж, проставки сзади, стабилизаторы, отбойники над рессорами...
Собрал всё из чего можно мосты сделать. Чёрные от Менговского Форда, красные - от Sonoma в 20-ом.
Задний мост должен быть в сечении квадратным, а задняя часть редуктора видимо пойдёт от Сономы.
Передний мост похож, но редуктор на GMC смещён вправо, а у Форда - влево. Придётся перевернуть на 180 градусов. Пружины всё равно не нужны.
Ювелир-маньяк!  :thumbsup:
медленно... но уверенно..)
Спасибо, Комрады!
НАНО-обновление:
На счёт задней части редуктора от Сономы я погорячился. Выглядит безобразно. Пришлось сваять свой из бус и стирола.
Скопировал задний Фордовский мост и убрал лишнее. Добавлю полуоси из профилей. Да, нашёл спицы в "Иголочке"
Склеиваем...
...добавляем эпоксидки...
... получаем новый, улучшеный мост
Цитата: СерёгаПришлось сваять свой из бус и стирола.
