Ironhide TopKick C4500
С прозрачными линзами
Заготовка для рамы
@Серёга, Мне вот искренне интересно - а как ты бусину так ровно распилил?..  или ты её просто сточил?. :D
Э-э... Понимаешь, Саш, это обновление смотришь, как-будто человек только что сделал и показал результат. На самом деле я делал кусочками в течение пары месяцев. И детали уже с трудом вспоминаю. Пилкой распиливал, потом шлифовал. Приспособ, на сколько помню - не делал.
Да и не совсем ровно. Видишь на ответной половине канал отверстия не до конца идёт? Это внизу пилка отклонилась от вертикали.
Сереж, это я потому спросил, что сам не так давно из "нечто подобного" пробовал делать корпуса фар, распиливая сферы пополам... Ни одну ровно не распилил, точнее не смог сделать двух одинаковых, и бросил эту затею..  :pardon:
Я обычно шлифовкой подгоняю.
Valdis
@Серёга, я всегда поражался, как можно приспособить разные вещи для нашего дела!! Отличная работа!!
@Серёга,  Начал я строить тебе колесо потихоньку.
*YAHOO* Отличная новость!
Колесо готово. Ступицу тоже строить?
Одно отверстие в диске куда-то потерялось.
@white7000, Спасибо за замечание. Под утро глаз замылился.  :pardon:
Исправил.
Цитата: PETERSONСтупицу тоже строить?
Даже не знаю, что сказать. Я вижу ты до утра модель строил.
В принципе я могу ступицы сделать сам. Это легче чем колёсный диск и тем более - такая покрышка.
Возможно передняя ступица у меня так детально не получиться, как у тебя, но ты мне и так уже сильно помог с колёсами, за что тебе огромное СПАСИБО!
P.S. К тому же у меня ещё тормозные диски не готовы.
Цитата: СерёгаВ принципе я могу ступицы сделать сам. Это легче чем колёсный диск
Я к чему спросил? Возможно, ты уже имеешь подходящие ступицы. Но раз нет, то это действительно проще, чем построить диски и шину. Я тебе сделаю.
СПАСИБИЩЕ преСПАСИБИЩЕ!!!
Да, и Спасибо Денису за подсказку!
Стряхну пыль с темы.
Я понял почему долго не брался за Пикап. Пришло время делать крепёж мостов к рессорам, а это мелкая и нудная работа. Вроде осилил:
Поработал над передней частью рамы. Она сужается к бамперу
Отрезал лишнее, сделал переднюю поперечину и добавил пластика сверху
Редуктор переднего моста был не совсем правильный, если посмотреть на фото выше. Разрезал его и поменял детали местами
однако перед и зад редуктора не совсем совпали.
Сделал проставочку
Не удержался, примерил всё вместе
Осталось колёса приделать и можно браться за кабину. Но пока карантин, займусь другим Пикапом на соседнем форуме.
На последок похвастаюсь рабочим местом. Видел у одного буржуя. Захотелось так же профиля подвесить. Меньше времени тратишь на поиск нужных.
Обуржуинился! Но, действительно, удобно. Я мелкие надфиля и штихеля в коробочке каждый раз ищу и плююсь, пока не найду.
Серёг!
А буфетик хорош! Какого года? Береги его. Антиквариат!
