Ironhide TopKick C4500
С прозрачными линзами
Заготовка для рамы
@Паша, Спасибо! Вчера вечером увидел заметную неточность в форме крыла, из-за которой колёсная арка выглядит слишком длинной вверху, а крыло слишком вертикальным. Доработал форму, насколько смог, напечатал повторно. Вечером посмотрю, как будет смотреться в сборе с капотом.
Пока сравнение выглядит так.
Upd. Напечатал новый вариант. Стало более-менее похоже. Остальное Серёга шпаклёвочкой поправит.
Цитата: PETERSONМоя миссия на этом закончена
Ну теперь у Серёги стройка попрёт!  :hi:
Цитата: RUNNERНу теперь у Серёги стройка попрёт!
:P
Цитата: PETERSONНапечатал новый вариант. Стало более-менее похоже. Остальное Серёга шпаклёвочкой поправит.
:thumbsup:  :bravo:
Опять фото из поста 183 не видно.
@sb, Удалил сообщение и добавил фотографию в предыдущий свой пост.
Точно!
Вперёд! На винные склады!  :bravo:
@sb, От тебя тоже давно ждём обновлений по Маку.
