Ironhide TopKick C4500
С прозрачными линзами
Заготовка для рамы
Цитата: sbА буфетик хорош! Какого года?
Кажеться 2011-го
Цитата: СерёгаКажеться 2011-го
Разочаровал!
Цитата: Серёгаа это мелкая и нудная работа.
Зато какой результат! :thumbsup:
Цитата: СерёгаНа последок похвастаюсь рабочим местом.
Завидую белой завистью, у меня инструмент и деревяшки спрятаны по шкафам от младшей дочери... :)
Цитата: ПашаЗавидую белой завистью, у меня инструмент и деревяшки спрятаны по шкафам от младшей дочери...
А у нас 2 кота и 2 кошки. Зато теперь есть собственный кабинет и дверь можно закрыть. Правда намечается внук. Вот что я буду делать, когда подрастёт? *CRAZY*
Для предотвращения несанкционированного доступа человек придумал замки.
Цитата: СерёгаПравда намечается внук. Вот что я буду делать, когда подрастёт?
Можно ковёр купить с изображением дорог и перекрёстков, будет, где с внуком грузовики катать... :crasy:  :D
А инструмент подальше и повыше.  :(
Цитата: PETERSONДля предотвращения несанкционированного доступа человек придумал замки.
Если есть отдельное помещение... стол на замок не закроешь... :pardon:
Цитата: ПашаЕсли есть отдельное помещение...
Вроде бы есть, если я правильно понял вот эту фразу
Цитата: СерёгаЗато теперь есть собственный кабинет и дверь можно закрыть.
Здравствуйте, Други!
Ничего путёвого за это время не сделал, но пока ковырял Силверадо, нашёл пару деталей для копирования. А именно зеркала. На киношный грузовик поставили зеркала от Тахи, они же от Силверадо (на фото - белые).
Порылся в содержимом минивэна Astro. Чёрный литник от него, но там совсем не подходящие зеркала, хоть и нужного масштаба. А вот руль скорее от Astro скопирую.
Пока не решён вопрос чью рулевую колонку копирнуть.
Может кто что подскажет?
Приветствую, коллеги!
Скопировал руль, колонку, зеркала, ну и поручень над бардачком до кучи
Первая отливка вышла "комом" (стрелками показаны воздушные пузыри), но будем стараться. От Силверады же скопировал задние фонари с небольшой модификацией.
Пока всё. Спасибо за внимание!
Продолжаю ходить "вокруг да около".
Посидел в Кореле пару вечеров. Сделал заготовку для декалей. Ещё одного шильдика не хватает, зато есть и на соседний проект.
Печатать сам будешь?
Пока - не знаю.
Привет, Други!
Сегодня у меня праздник! Я получил самый ценный подарок в этом проекте!
Спасибо огромное Мише! Безнего колёса не получились бы такими настоящими и стоили бы мне кучу времени и нервов. Миша даже болтики вырастил
Однако, при том, что смола прецизионная и очень дорогая, существует куча ньюансов в 3D печати, о которых большинство из нас даже не задумываются.
Например поверхность, к которой прилегают поддержки, увы получается не ровной из-за наплыва смолы в этих сложных местах (как я понял Мишу).
Конкчно поддержки обычно размещают на тыльной/не видимой стороне детали, но в моём случае колёсные диски - двухсторонние. Передние стоят выпуклой плоскостью - наружу:
Тут всё отлично. Даже при том, что плоскость печаталась парралельно горизонту, ступенек совсем не видно на конусных поверхностях.
А вот задние колёса стоят выпуклой плоскостью - внутрь. То есть мы увидим внутреннюю часть диска
Придётся поработать торцевой насадкой.
Небольшие наплывы встречаются и на поверсностях прилегания половин покрышки. Пока я добивался идеального схождения деталей (без шва), отколупнул кусочек паза. К счастью - можно и без него обойтись
Вот чего добился. Ну и - с шпильками и гайками:
На самом деле, послушав Мишу, я понял, что технология 3D печати намного сложнее и куда затратнее чем я представлял раньше. Расходники, например, не ограничиваются картриджами со смолой. Сюда входят и ванночки, которые не долговечны, и спирт, для промывки отпечатанных деталей, не говоря уже о постоянно чистоте, в которой нужно принтер содержать. Кстати, кроме самих мат.моделей для печати ещё обязательно нужно строить поддержки, что тоже времязатратно. Вот, вкратце поделился тем, что Миша рассказал
Приятного просмотра!
Приветствую  :hi:
Впечатляет! Красивые колёса :thumbsup:
Жаль, что с принтерами так сложно... Будем ждать, когда научатся делать менее прихотливые и простые в обслуживании принтеры  :ok:
Цитата: СерёгаА вот задние колёса стоят выпуклой плоскостью - внутрь. То есть мы увидим внутреннюю часть диска
Это если всё поставить шиворот-навыворот, то есть задние вперёд, а передние назад. Но я тебе все диски вырастил чистой стороной наружу. Смотри внимательнее.
