Massey Ferguson 2680, 1/24 Heller
Автор PETERSON, 25 мая 2019, 02:38:33
У меня давно появился интерес собрать трактор в 24-м масштабе, и вот, подвернулся удобный случай - французская фирма Эллер перевыпустила свой старый кит колёсного трактора, который я, не долго думая, купил на eBay.
Надо отметить довольно высокое качество деталей, несмотря на их небольшое количество - всего 45 шт. В коробке литники и покрышки лежат открыто, без пакетов, и только прозрачный литник с декалями запаян в пакет. Почтовая упаковка была так себе, и прозрачный литник мне достался с повреждениями: отломан правый блок светотехники и правая ножка зеркала заднего вида. Также были отломаны от литника несколько деталей серого цвета.
Кит довольно сносно и быстро собирается на пинах и защёлках за какой-нибудь час. Ничего подтачивать и подгонять не требуется. Разве что, чуть подточил отверстия для двери кабины и пины на самой двери. Платформа вообще собралась идеально без каких-либо доработок. Колёса поворачиваются, передний мост имеет возможность качаться влево-вправо.
Дверь в кабине сделана открывающейся.
Вот тут видно приклеенный на место модуль светотехники и частично отломанную ножку зеркала.
Построил вентилятор. Ничего подходящего у себя не нашёл чтобы скопировать, поэтому так. Попробую вырастить. Диаметр 17,5 мм, толщина в центральной части 1,07 мм, лопасти 0,45 мм.
Valdis
Цитата: DriverТакими словами начинается почти каждый WIP Михаила
Прошу прощения за офф-топ, бывают вариации :
"Я думал попробовать собрать из коробки..." (С) PETERSON
"Долгострои откладываются в сторонку, хочется что-нибудь построить "из коробки"" (С) PETERSON
Цитата: PETERSONБез пилёжки я обойтись не могу. Но постараюсь ограничиться минимальными доработками.
Михаил, вентилятор отличный, может в таком размере(да и видно его должно быть не сильно) имело смысл отказаться от клепанных накладнок?
@Valdis, Спасибо! Клёпанные пластины должно быть хорошо видно с тыльной стороны, а с лицевой стороны пусть будут для галочки. Кожух на радиаторе я немного модернизировал. Вентилятор уже напечатал на своём 3D-принтере. Постараюсь вечером показать результат.
Только сейчас обратил внимание, что лопасти развёрнуты не в ту сторону.  :wall:
Придётся переделать.
Переделал.
Напечатал.
На радиаторе вдвое увеличил ширину кольца вокруг крыльчатки. Примерил всё вместе.
@PETERSON, подскажите каким клеем пользуетесь?
@Krusty, Для полистирола пользуюсь жидким Tamiya Cement с белой крышкой, Tamiya Extra Thing Cement с салатовой крышкой, Revell Contacta Professional с металлическим носиком и густым клеем в тюбике Revell Contacta.
Если клеить что-то нестандартное, либо нужно сделать видовой стык, чтобы усадка после клея не проступала, то я использую цианакрилат Cosmo CA-500.200.
А для приклеивания к шпаклёванному двигателю пластиковых деталей (до покраски) достаточно ли Tamiya с белой крышкой, Revell Contacta Professional?
Спасибо за ответы!
@Krusty, Да, если не клеить на шпаклёвку, к ней не приклеится.
Hook
Миша, я тоже буду подглядывать, так что давай не останавливайся)
Я смотрю ты крепление зеркал на кабине тоже отбил? У меня "ушло" после случайного падения. Пришлось переделывать.
Там еще вопрос по фарам, которые идут деками, есть вариант с круглыми, я в их сторону склоняюсь.
ПС. Мой лег в коробку еще в марте, не до него сейчас..
@Hook, Читай внимательно первое сообщение.
Цитата: PETERSONПочтовая упаковка была так себе, и прозрачный литник мне достался с повреждениями: отломан правый блок светотехники и правая ножка зеркала заднего вида.
А вообще, ножки зеркал собираюсь сделать из проволоки.
Оптику буду делать максимально правдоподобной, никаких декалей. Собираюсь исправить заднее окно - оно в модели ни открыто, ни закрыто, а находится в каком-то нереалистичном промежуточном положении.
Hook
Кинул тебе в мессенджер пару фоток. Про заднее стекло расскажешь поподробнее, как будешь делать. Я на него не обратил внимание. У меня есть только одна фотка проекции сзади, но по ней ничего непонятно.
Ну, с задним стеклом всё просто: его нужно вырезать и сделать либо закрытым, либо открытым, либо подвижным. Оно в закрытом состоянии должно быть как бы утоплено снизу вглубь кабины, поскольку стоит строго вертикально, а задние стойки имеют наклон. В ките стекло сделано вровень со стойками, что является ошибкой.
Вырезал заднее стекло, отрезал зеркала заднего вида с кронштейнами и штангу левой фары. Надо отметить, что стекло толстенное: по боковым сторонам 2,0 мм, а по верхней - 2,7 мм.
Вот, построил сегодня ночью обод заднего колеса.
