Massey Ferguson 2680, 1/24 Heller
Автор PETERSON, 25 мая 2019, 02:38:33
У меня давно появился интерес собрать трактор в 24-м масштабе, и вот, подвернулся удобный случай - французская фирма Эллер перевыпустила свой старый кит колёсного трактора, который я, не долго думая, купил на eBay.
Надо отметить довольно высокое качество деталей, несмотря на их небольшое количество - всего 45 шт. В коробке литники и покрышки лежат открыто, без пакетов, и только прозрачный литник с декалями запаян в пакет. Почтовая упаковка была так себе, и прозрачный литник мне достался с повреждениями: отломан правый блок светотехники и правая ножка зеркала заднего вида. Также были отломаны от литника несколько деталей серого цвета.
Кит довольно сносно и быстро собирается на пинах и защёлках за какой-нибудь час. Ничего подтачивать и подгонять не требуется. Разве что, чуть подточил отверстия для двери кабины и пины на самой двери. Платформа вообще собралась идеально без каких-либо доработок. Колёса поворачиваются, передний мост имеет возможность качаться влево-вправо.
Дверь в кабине сделана открывающейся.
Вот тут видно приклеенный на место модуль светотехники и частично отломанную ножку зеркала.
Valdis
Красиво получилось,  при таком ободе не надо будет регулировать вылет колеса? Тк на фото, где собран без клея, внутренняя часть диска стоит почти посередине, а может даже  и ближе к внешнему краю.
@Valdis, Спасибо! Собственно, такая конструкция обода и служит для регулировки вылета. Серединка крепится к ободу на шести диагональных пластинах и может прикручиваться в любом положении. На фотографиях в посте #28 можно увидеть, что вылет выставили максимальный. Я тоже планирую выставить у себя если не максимальный вылет, то близкий к нему.
Sergey
Цитата: PETERSONВот, построил сегодня ночью обод заднего колеса.
Регулировочная пластина имеет s образную форму, на фотографиях это видно.
@Sergey, Спасибо! Как я сразу не обратил внимания? Доделаю.
Valdis
Видимо я не так выразился или что то не понял  :pardon:
Вот тут минимальный, но середина покрышки идет по крылу
Тут вылет уже больше середины обода, но покрышка стоит так же
Учитывая что все детали одинаковые, при разном вылете должна варьироваться ширина задней оси, разве нет?
PS на работе кроме пейнта больше ничего нет, сразу извиняюсь за кривость
@Valdis, Вадим, ты ошибаешься, поскольку тут возникает обман зрения. На самом деле мост имеет неизменную ширину, и серединки колёс прикручиваются к нему тоже всегда однозначно. А вот обод относительно серединок может прикручиваться с разным вылетом за счёт крепления через приваренные к нему винтовые пластины. Прокручивая обод относительно серединки можно выставить требуемый вылет. Лучше всего это видно на фотографиях вида сзади. Изначально в ките даётся минимальный вылет.
Вот фотографии настоящих машин.
Valdis
Теперь разобрался, Михаил, спасибо! :thumbsup:
Правда в виде сзади оригинал выглядит как-то компактнее/стройнее, чем дает Heller. Но тут только если мост укорачивать в местах крепления дисков.
Правда, теперь не знаю, куда деть два выращенных обода предыдущей версии.  :scratch:
На очереди передние обода. Там тоже должны быть Z-образные винтовые пластины.
Цитата: PETERSONПравда, теперь не знаю, куда деть два выращенных обода предыдущей версии.
В сусеки. :)
@Серёга, Наверное, так и получится. Но если кому-то они понравятся, готов поменять на пару банок Пауланера.
А исправленные поставлю сегодня выращивать.
Вырастил исправленный вариант ободьев задних колёс.
ЗдОрово! Так можно целый грузовик вырастить по частям.
@Krusty, Можно. При наличии соответствующей 3Д-модели.
Построил топливный насос. Деталька маленькая, высота всего 11 мм, поэтому высокую деталировку делать нет смысла.
Valdis
@PETERSON, может имело смысл отводы под верхнее подключение сделать короче, а при сборке добавить гаек (мастерклабовских 044 или 043, тк верхняя площадка около 3-4 мм в диаметре)?
 И как всегда отличная модель!
