avatar_Саня Григорьев
МАСК хх600хх 1/43.
Автор Саня Григорьев, 05 июня 2019, 11:47:20
Саня Григорьев
Прошу прощения форумчан за столь "интересное" название это темы.Всё идет от моей неграмотности в теме американских грузовиков.Я не знаток всех буковок и индексов.Если с цифрами еще более-менее я разобрался,то вникание в буквенную абривиатуру меня запутало основательно.
Так как я не знаю полного названия будущей модели,то спрятал буквы под иксами)
По тех.заданию желал бы построить Утенка,но для первого раза ,боюсь,не потяну.По сути постройка будет с нуля.Конечно за основу возьму некоторые элементы из имеющихся под рукой,но и им надо будет придать нужную форму и вид.
Вот на такой грузовик держу ориентир.В основном это обусловлено отсутствие хрома,так как у меня с этим проблема.Пока тренируюсь с раными красками,имитирующими хром,но не сильно доволен.Получается хороший металлик,но не зеркало.Хочу попробовать Алкад,все хвалят.Ну а пока так.
Саня Григорьев
Начал я с малого,с двигателя.
Спасибо большое Олегу(Subarik) за помощь и консультации,иначе бы я не разобрался.
Двигатель Е7(поправьте если не верно)
Но я допустил ошибку.Каким то образом в пакет с фотками этого двигателя попалась фотография Камня и я запилил впускной коллектор от него.Надо переделать.
Пока всё это бе трубочек,так как воможно пойдет в литьё.Время покажет.
На фото R700 с длинным капотом - https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=321
А на схеме R600 - https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=320
По буковкам и цифиркам можно тут разобраться-
https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/index.php?id=15
Саня Григорьев
Цитата: subarikНа фото R700 с длинным капотом - https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=321
Спасибо,Олег.
Сейчас сменю фото,невнимательность подвела
Саня Григорьев
Продолжаю работу над моделью.Стараюсь хоть раз в неделю,но выделать время на него.
Не скажу,что спешу с ним,но и откладывать в долгий ящик не хочу.
Сегодня сделал мост ,редуктор и рессору в сборе.Я сделал только средний редуктор,но из него очень легко сделать задний.
Мост делал на основе кразовского.
@Саня Григорьев, Мост делал на основе кразовского.
 Всё правильно, в оригинале Кразовские (ЯАЗовские) делались по образцу Маковских.. ;)
Саня Григорьев
но пришлось делать прогиб под редуктором.Теперь вот думаю как ось всунуть .
Подскажите пожалуйста,а у всех Маковских мостов такой прогиб?Или можно было делать ровный?
а у них разве есть прогиб?.. верхняя часть моста должна быть ровная, горизонтальная.
Саня Григорьев
Цитата: RUNNERа у них разве есть прогиб?.. верхняя часть моста должна быть ровная, горизонтальная.
В сети нашёл фото,где мосты с прогибом.Сейчас ,с телефона,не смогу скинуть фото,не получается.Вечером с компа скину.
djuzzeppe
Скорее всего оптический обман. Как же оно в реале, если на моделе ось не вставить  ;)
Саня Григорьев
Прошу прощения ,что не выложил обещанные фото в срок.
Вот эти мосты.
При чем я встречал прогиб не на одной машине.
Что касается оси,то делайте скидку на масштаб.Хоть мой литейщик ответственно подходит к работе и не был замечен в халтуре,но я загоняю в мост трубку 2мм диаметром,для уверенности,что его не прогнет.После того,как я сделал прогиб трубка будет идти сильно близко к поверхности в районе редуктора,боюсь при сверлении "промажу" и вылезу наружу.
Я часто прошу литейщика усилить нагруженные детали,например,в рессоры вкладываем скрепку.
Да, действительно, на первом фото прогиб заметен (что для меня новость), но в 43ем масштабе надо ли было пытаться его изображать?..
Саня Григорьев
Цитата: RUNNERДа, действительно, на первом фото прогиб заметен (что для меня новость), но в 43ем масштабе надо ли было пытаться его изображать?..
Думаю стоило изобразить,ведь изюминка этого агрегата.
Саня Григорьев
Смахну пыль с темы).
Получилось так,что сейчас практически нет времени для моделей и решил немного загрузить литейщика,отлить некоторые детали для Маска.
Раньше я сам сверлил отверстия в мосту под ось,а теперь решил немного модернизировать процесс—отливать вместе с трубочкой .Для этого на мастер модели с торцов были приклеены два прилива,в которые потом в форме вставляется трубка .Трубка 2мм .
Даёшь прогресс!
