FREIGHTLINER FLD120
Автор subarik, 27 ноября 2019, 17:30:09
Решил освободить ещё места и собрать очередной FREIGHTLINER. На этот раз это тоже Итал, набор №738 FREIGHTLINER FLD120. В сети есть фото машины с такой же раскраской, она же пару раз попадается в каталогах "за рулём" Мир грузовиков конца 90х.
Коробка досталась мне в подсобранном виде, были склеены рама, двигатель, кабина и спальник-
Начал с передней подвески, высверлил поворотные оси и собрал всё на латунных трубках и штифтах-
Цитата: subarikРешил освободить ещё места и собрать очередной FREIGHTLINER...
...мне кажется, именно в нераспечатанной коробке тягач занимает минимум места!  :D
В АМТшной может быть, а италовские дюже здоровые )
Кстати, в каком нить наборе есть такая похожая крыльчатка?-
...нечто похожее у Сканий 4-ой и R серий:
Да, спасибо! Нашёл у себя одну от какого то европейца видимо, буду Детройт ставить...
Переделал радиатор под большую крыльчатку и добавил патрубки интеркулера-
Переделал крестовины валов и проточил задние диски чтобы собрать отдельно на ступицах-
Загрунтовал детали рамы и двигатель-
Думаю как лучше поставить трубы, за кабиной или за спальником... :scratch:
Если выводить за спальник, то НЕ используя штатные детали - горизонтальная труба мешает посадке спальника... o_O
Во-всяком случае, у меня так было. Вывел за кабину.  :pardon:
Ну это да, придётся колхозить в раме...
Цитата: subarikпридётся колхозить
Это не так называется... :)  Сделано на заказ по индивидуальному проекту, кастом короче. :)
Ну если глушители не родные использовать, что скорее всего, то можно и перед спальником вывести. Наряднее будет.
С родными возни много- хром смывать, стыки заделывать, отверстия как то тонировать надо или высверливать...
Подсобрал двигатель и шасси, потом пройдусь сухой кистью...
...верхние сегменты стоп-сигналов должны быть белые (задний ход)
Спасибо, поправлю )..
