International PayStar 5000 6x6
Автор subarik, 22 июля 2020, 21:27:05
Эту коробку я начал ещё в апреле, сейчас решил вернуться к проекту-
Собрать планирую почти из коробки, только будет вариант 6х6 с другими колёсами и без странных длинных задних крыльев. С цветами пока не определился...
Подсобрал раму-
Передние широкие диски с пятью отв под покрышки Мишлен. Сзади так же диски с пятью отв, покрышки взял старые пластиковые от Италовского  FREIGHTLINER FLC-
Доработал передний мост и заднюю подвеску-
Классно. На радиаторную решетку такая-же сетка просится.
Капот то будет отрываться?
Сетку сделаю, капот просто сниматься будет, если делать петли, это надо из латуни всё гнуть..
@subarik, Хорош тут "планку задирать", а то не у всех же так получается!.. как после этого свои то строить?!..  :jokingly: :D  :D
Вопрос: к кронштейнам зеркал будет паяться то, что соединит их с зеркалами?
У самого такая задача назревает.  :yes:
Я подумываю о "пивной жести" вместо хомутов.
Я их просто вклею между верхней и нижней стойками и всё )
Продолжим, немного доработал дудки и вклеил сетку в облицовку-
Решил всё таки доработать капот-
Хорошо бампер поржавил. А покрышки чем обрабатывал?
Олег, а не было идеи капот из латуни выгнуть? Уж очень хорошо всё получается, но толщина капота портит все старания.
Капот хорош! А чем латунь к пластику клеишь?
Олег , может быть действительно стоит поменять на латунь хотя бы боковые створки капота , именно их толщина очень видна и гнуть их не потребуется ?
Капот огонь!  :thumbsup: Мне тоже интересно, что за клей так хорошо держит трубки?
Серёга- пыль на покрышках это пигменты Миг, капот останется так, меня устраивает, это главное)..
Саша Паша- клеил на циакринил гель, он сразу не схватывает, есть время точно выставить.
Андрей- думаю что не стоит...
Цитата: subarikСерёга- пыль на покрышках это пигменты Миг
А остальная ржавчина на шасси - тоже пигмент?
Цитата: subarikЧтобы умело имитировать старение и ржавчину, всё таки нужно постоянно этот делать как Андрей например )..
Как я тебя теперь понимаю! :)
На раме акрил Звезда и смесь пигментов, пока не знаю что получиться, после общей сборки попробую буду смотреть...
А не плохо получилось на раме-то!
Я вот со старением кузова засел. С большими площадями сложнее.
Да не, там всё пока грустно....
"Учиться, учиться и ещё раз учиться"(с)....
