avatar_Dron
Зил-130
Автор Dron, 14 октября 2021, 19:47:04
Для меня 130-й - один из самых красивых советских грузовиков и желание заполучить модель в 24-м преследует меня с конца 80-х .
130 2
Есть не плохая 3д модель кабины Зил-130 .
Если у кого-нибудь есть интерес , то могу напечатать .
070
010
Деталек много , некоторые скорее всего не понадобятся , но все поддаются печати .
20211014_111631
Цитата: yura1961Сережа,а чего так категорично,это же не смола
Просто ничего другого придумать не мог!  :bye:
Михаил , на генераторе и рулевой не критично - они мелкие в 24-ом . на сцеплении специально увеличивал - исходник со всеми потрохами по другому мой комп не тянул . На пустой попробую уменьшить .
cl1
Детальки очень впечатляющие.
Андрей, подскажи каким методом делал ребра на бортах кузова? Прокатывал как-то или давил?
Игорь , на переднем и заднем бортах латунь всего 0,15 толщиной . Делал на коленке . Вдавил тисочками огрызок гвоздя в лист пенополистирола наполовину , подклеил , а потом ногтем продавил . В общем не сложно , дольше потом разглаживал промежутки .
Ещё одну детальку подготовил для печати
компрес
Доделал эти пять деталек , можно печатать .
На коробку добавил барабан . На картере сцепления увеличена сетка - спасибо за помощь Михаилу и крышку переделал в приемлемый вид . В рулевой и компрессоре замуровал внутренности . Генератор не стал упрощать - и так пропечатывается , а выглядит живым в отличии от заглушенного , шкив только поменял на пошире .
все5
Ребят , у кого-нибудь есть возможность померить кое-что под капотом Зила ?
Слепил фильтр , а в размерах сомнения ...
_филь-печ
Какие размеры интересуют?
Игорь , диаметр воздушного фильтра , масляного фильтра , бачка насоса гура и масло-наливной горловины .
гу
Хорошо. замерю
Пытаюсь сам моделить в  Рино , корявенько пока , но для не ответственных деталек сгодится .
Спасибо Игорь за размеры .
___Бе2_(Cut_1)
_____KR8_(repaired)6
Ещё одну мелкость сляпал
Бензн
Цитата: DronЕщё одну мелкость сляпал
Ну ещё пару "мелкостей" сляпать, и он просто обязан будет заводится!..  :D
Цитата: RUNNERНу ещё пару "мелкостей" сляпать, и он просто обязан будет заводится!..
Ещё пару мелкостей сляпаю , но без основной части он не заведется . Договориться пока ни с кем не получается , а у самого мозгов для этого не хватает .
