Brockway 761 Huskie 1/24
Автор subarik, 16 апреля 2022, 09:46:30
В общем решил замутить экспресс проект, лежит и занимает место у меня этот Суперлайнер италовский  лет 15. Он уже немного некомплектный, брал с него некоторые мелочи, как раз подходит для такого запила.
Основную информацию взял из этого буклета-
https://public.fotki.com/modeltrucks25thscale/truck_brochures/brockway/brockway_761/
Там есть габаритные размеры и комплектация- двигатель, подвески и т.д...
Решил строить такой вариант, просто шасси с седлом и дневной кабиной-
Раму укоротил, раздвинул спереди, поперечины и подвеску HENDRICKSON RT 380 запилил и скопировал. На передней подвеске заменил продольную тягу
Примерил  кабину и передок-
А капот откуда такой?
:scratch:
Re: Brockway 761 Huskie 1/24
ВИП то надо бы завести!   :bravo:
Цитата: subarikНа передней подвеске заменил продольную тягу
В смысле - поперечную (рулевую)?
Красиво! Волшебно! Тонкая, однако работа!
А задние рессоры подвижны относительно их кронштейнов?
Извиняюсь, позволю себе забежать вперёд паровоза... :jokingly:
Цитата: Серёгазадние рессоры подвижны относительно их кронштейнов?
Думаю, что сами рессоры относительно своих кронштейнов неподвижны, а вот балансир относительно рессоры сделать подвижным не сложно. К тому же у Олега в арсенале есть подвижные крестовины карданов, что бы реализовать эту затею.
Цитата: RUNNERа вот балансир относительно рессоры сделать подвижным не сложно.
Да это я вижу. Сам делал. Но ещё я вижу латунную шляпку между кронштейном и рессорой. Да и кронштейны я смотрю с проушинами.  :thumbsup:
Симпотичный балансир! Прям хоть ещё заказывай.  :scratch:
Да Серёг, поперечную, попутал.... Рессоры на кронштейнах неподвижно закреплены, а балансиры балансируют как положено )
Ага... А проушины в рессорах и ответные - в кронштейнах, просто для фиксации?
Да, можно на проволоке собрать.
Интересная стройка наметилась. С удовольствием понаблюдаю. Олег, подскажи, какое межосевое расстояние получилось у задней подвески?
Кажется 55мм, с дачи вернусь, точно скажу..
53мм межосевое расстояние.
Сделал петли капота и примерил двигатель, собрал тормозные камеры-
Приехала декаль-
Собрал карданы, сделал аккумуляторные ящики, ресиверы и баки. Баки взял от DM, подрезал два коротких бака чтобы получились одинаковые на обе стороны-
Подсобрал "на спичках"-
:thumbsup:  А задняя резина от чего?
Ревельная, вместе же выбирали)
