avatar_Dron
Газ-51А
Автор Dron, 15 мая 2023, 20:18:30
Решил начать проект ещё одного советского грузовика .
За основу взял 3д модель кабины от Наиля .
И немного деталек из нета .
53А
51
53ап
кол
Сб
Весьма! Весьма!
А крышка капота в задней части не шире самого капота? Или это оптический обман?
Нет не обман зрения . Капот печатал два раза и оба раза получался шире . Пока не придумал , что с этим делать и как исправить ...
Я  в 3D печати профан,но может нужно больше поддержек в задней части капота? Чтоб края не разъезжались.  :-X  :dont_knov:
После первой печати так же думал , натыкал поддержек - результат тот же .
Красота! А почему в дверях не сделал углубление под ручку?
Цитата: DronКапот печатал два раза и оба раза получался шире . Пока не придумал , что с этим делать и как исправить ...
А какие симптомы? Он весь больше по размеру или только сзади? На фотографии он другого цвета. Это другая смола? Возможно, у твоих смол разный коэффициент усадки. Из бежевой смолы детали в допуске?
Что за углубление ?
Смола одинаковая , просто разных цветов . Капот разъезжался только сзади . Возможно две причины - надо менять пленку (подрастянулась) , поэтому расположил в 3-й раз капот поперек стола и неравномерная дозасветка  лицевой и внутренней стороны . Кроме доп поддержек воткнул брус , сейчас дожаривается на солнышке , потом его срежу .
Цитата: DronЧто за углубление ?
Для правильного позиционирования дверной ручки. Я выше написал.
Цитата: PETERSONуглубление под ручку
И личинки замка заодно.
А , понял , ну я не думаю , что у меня будут проблемы с правильным расположением ручек , а по личинкам ещё надо разобраться - были ли они и сколько на раннем 51А и какой формы ...
Моделисты-перфекционисты - Приветствуют тебя!
Цитата: СерёгаМоделисты-перфекционисты - Приветствуют тебя!
Тогда уж надо полную фразу:
Идущие на смерть, приветствуют тебя, Цезарь!
 :D  :D  :D
Ну мне казалось, что большинство поймёт.  :)
Правильно, Серёга. Я себя с гладиатором точно не ассоциирую.
Ещё про стекла -
переделал 3д ФГ-105 от 130-го  в ФГ-2 для 51-го (немного отличался рисунок) и для удобства сразу напечатал форму под силикон . Теперь совсем всё просто
