avatar_Dron
Газ-51А
Автор Dron, 15 мая 2023, 20:18:30
Решил начать проект ещё одного советского грузовика .
За основу взял 3д модель кабины от Наиля .
И немного деталек из нета .
53А
51
53ап
кол
Сб
А можно поподробнее технологию? Что-то я не до конца понял.
А что не понятно ?
Финишный прозрачный гель-лак для ногтей без липкого слоя по капле на силиконовую форму и засветка под той же лампой , что и смола для печати .
То есть, капля лака не растекается по краям полусферической поверхности, образуя наплывы или утолщения?
Я правильно понял, что зелёная форма на первой фотографии и белая на последней - это одна и та же силиконовая форма?
Всё верно , форма силиконовая одна и та-же , просто под светом лампы так выглядит на 2-м фото .
Капля гель-лака не растекается , до краев я ей зубочисткой ещё помогаю . Можно и больше налить , но тогда стекло получается толстым и края менее аккуратными . Процесс быстрый и достаточно 2-х , 3-х раз что-бы определиться с оптимальным количеством лака .
Те более можно обойтись без 3д модели и 3д печати - в китах , да и в той же ашетовской журналке достаточно достойной оптики , с которой можно снять силиконовую форму и наделать копий .
Спасибо за способ! Надо будет попробовать.  :ok:
Цитата: DronКапля гель-лака не растекается , до краев я ей зубочисткой ещё помогаю
Андрей, а  если этим лаком "залить" эмблему Питербилт или Форд, то будет полусферический эффект, правильно понимаю?.. И лак какой то определённой марки нужен, и как долго он сохнет?
Присоединяюсь к вопросу Саши.
И ещё интересно, как получился второй капот. Теперь он не шире кабины?
Гель-лаков куча разных фирм , но суть у всех одна . Сушится обычно под уф или лед лампой . Желательно лак финишный без липкого слоя , он густой (не растекается и дает полусферический эффект) и после высыхания достаточно твердый . Именно мне достался лак TNL Top Gel Polish , на этикетке сзади - закрепитель для гель-лака без липкого слоя , полимеризуется в LED-лампе 30-60 сек. , в УФ-лампе - 2 мин.
Капот распечатался в допуске , долго сушился , но после того как я убрал перемычку все-равно немного разъехался . Я пока забил на него , сточу края немного , но по хорошему надо менять форму модели - делать по типу зиловского бортик и нормальный внутренний поперечный усилитель .
Давай я тебе капот на своём принтере напечатаю. У меня вроде стабильно по размерам.
Цитата: Dronполимеризуется в LED-лампе 30-60 сек. , в УФ-лампе - 2 мин.
Понял, спасибо! А без какой либо лампы вобще когда-нибудь заполимеризутся?..  :pardon:
Цитата: RUNNERА без какой либо лампы вобще когда-нибудь заполимеризутся?.
На солнышке,под УФ-лучами.
Михаил , спасибо за предложение , но у меня то-же печатает в размер , просто из-за формы капота он потом норовит распрямится .
RUNNER , можно конечно и на солнышке , но диодная мини лампа или фонарик копеешные .
Цитата: Dronиз-за формы капота он потом норовит распрямится
Тогда попробуй другие смолы. Мне тоже встречались две смолы, из которых получались детали, стремящиеся куда-то выгнуться. Сейчас печатаю из смолы, которая даёт минимальные внутренние напряжения и довольно высокую стабильность геометрии, о чём я написал выше.
Цитата: PETERSONУ меня вроде стабильно по размерам.
Михаил , а какой смолой ты печатаешь ?
