avatar_white7000
Diamond Reo CO-78
Итак...
Diamond Reo CO-78
Ну собственно и сама кабина:
Вот такой вот конструктор:
Цитата: СерёгаА каким клеем трубочка клеится?
Я все клею на супер момент гель. Выточил из пластика проушину с хвостиком и вставил в трубку. Она там и без клея крепко держалась, а с клеем вообще намертво.
Кронштейн рычага кпп. Постарался сделать максимально похожим на оригинал.
Цитата: white7000Кронштейн рычага кпп. Постарался сделать максимально похожим на оригинал.
Похож!  :thumbsup:  представляю, сколько с ним было возни!..  :scratch:
Небольшая капля в море : сделал баки (из 25мм полипропиленовой трубы) и кронштейны к ним. Изначально думал взять изкоробочные кронштейны, но они оказались ужасными даже для АМТ, поэтому пришлось повозиться.
Рама обрастает рельефом
Баки на своем месте. Пока висят на штифтах, после покраски сделаю нормальные хомуты.
Отлично получается!Чем РР клеишь?
Юра, спасибо!
На супер момент гель все отлично приклеилось.
Просто пара фоток для антуража
Вижу: момент-гель - твой настольный клей. А кронштейны из профиля? В кипятке гнулись?
Цитата: СерёгаА кронштейны из профиля?
Серёга, посмотри на профиль. Ты такой где-нибудь встречал? Я думаю, эти кронштейны склеены из полосок, поскольку имеют разную толщину стенок.
Цитата: СерёгаВижу: момент-гель - твой настольный клей.
Именно так, меня полностью устраивает.
Цитата: СерёгаА кронштейны из профиля? В кипятке гнулись?
Нет, Серега, нет у меня таких профилей. Каждую грань отдельно вырезал и склеивал. Мы легких путей не ищем, только хардкор! :D
Цитата: PETERSONкронштейны склеены из полосок, поскольку имеют разную толщину стенок.
В точку, Михаил. Тонкие - доширакопластик, толстые - пластиковые строительные уголки. Собственно, у меня почти вся модель из этих уголков разных размеров построена.
@white7000, Очень аккуратно всё делаешь. Прямо глаз радуется.  :thumbsup:
Спасибо, Михаил!
Цитата: white7000Баки на своем месте.
Красота!  :thumbsup:  Денис, а что за болтики в торцевых стенках баков (последнее фото в посте№34)?.. Если сливные пробки, то почему в верхней части?.  :dont_knov:
Цитата: white7000. Мы легких путей не ищем, только хардкор
Моё почтение! :thumbsup:
Спасибо, коллеги!
Цитата: RUNNERа что за болтики в торцевых стенках баков
Саш, честно говоря без понятия, просто скопировал баки из видео :dont_knov:
