White Freightliner SD
И так коробка.
Цитата: yura1961я всегда считал что воздухозаборник заходит в корпус фильтра сверху,а выход с боку
Как правило наоборот, поскольку чистый воздух находится внутри цилиндрического фильтра. Соответственно, выход должен быть с торца.
Миша, спасибо. Не то, чтобы мне это было нужно, но все равно интересно. Тоже думал. что воздух под грибок попадает.
Цитата: yura1961Саша,я всегда считал что воздухозаборник заходит в корпус фильтра сверху,а выход с боку
Юра, по-моему, так сделано только на Pete 352, и то если АМТ не наврали..  :D В остальных случаях - так как Михаил тебе ответил в пост №16. На Вольво, Мерсах и Сканиях именно так. Ну и чисто по логике - наружная фильтрующая поверхность больше, чем внутренняя часть фильтрующего элемента цилиндрической формы, соответственно реже забивается.
@RUNNER, @PETERSON, Саша,Миша,я всегда доверяю профессионалам и людям которые лучше меня разбираются в вопросе,поэтому соглашусь с вашими доводами,но....может быть у американцев в самом корпусе как то потоки по другому распределяются или тогда не верить своим глазам или я снова что то не понимаю.
Где вход,где выход?
Цитата: RUNNERЮра, по-моему, так сделано только на Pete 352, и то если АМТ не наврали..
Саша,вот моя личная сборка Астро,все по инструкции,где вход,где выход?
Юра, шикарная задумка, с удовольствием буду наблюдать! :yes:
Цитата: yura1961Где вход,где выход?
В показанных тобой случаях потоки организованы с точностью до наоборот. Для таких огромных бочек, видимо, это уже не особо принципиально.
В этом видео всё хорошо видно.
https://youtu.be/p33pikPkWNg?si=ORDtWqtKRCIvWdlo
Цитата: RUNNERНа Вольво, Мерсах и Сканиях именно так.
Юра не строит европейцев. Да и фотки его за себя говорят.
Цитата: СерёгаЮра не строит европейцев.
Подозреваю, что и американцы ставят подобные фильтры, если они схожего диаметра. Особенно, если эти фильтры стоят в моторном отсеке. Но как видим, при огромных выносных бочках можно организовать противоположное движение воздуха без ущерба для долговечности фильтрующего элемента.
Что-то вы спорите не о чем . Без разницы куда идет подача воздуха , фильтрующий элемент плоская бумага , для увеличения площади собранная гармошкой . Чем больше гармошка и чаще её шаг - больше площадь - пропускная способность и долговечность фильтра . Размеры самих бочек на грузовиках остаются такими же при комплектации разными моторами , меняются только рекомендации по фильтрам .
Цитата: PETERSONДля таких огромных бочек, видимо, это уже не особо принципиально.
Цитата: DronБез разницы куда идет подача воздуха....
Ну вот, технари всё разъяснили..  :yes:
Пока особо показывать нечего,все в основном в таком виде.
Заделал пустоты в рессорах.
В этот раз у АМТ просто шикарный хром особенно на баках и дисках,аж жалко было смывать,ну да ладно,судьба у него такая.
Кстати первый раз с таким столкнулся что поверх хрома было нанесено покрытие типа лака.
Склеил раму.
Занялся расчлененкой.
Несколько раз с удовольствием прочитал свой старый W.I.P. по Freightliner-у,там правда остался только текстовый моделизм,но архив то есть,так что там читаю,тут смотрю и руки вспоминают как это делалось тогда :).Самое страшное что тогда что сейчас это кабина,но думаю справлюсь.
По канонам Freightliner-строения на 6 мм уменьшил ширину балки(колею)
Склеил много мелочевки,но это будет интересно когда начнется "крупно узловая"сборка.
Пока все,пилю дальше,АМТ не дает расслабляться,утяжины,еще утяжины разбавленные толкателями и стыками пресс форм в самых неподходящих местах.
Цитата: yura1961В этот раз у АМТ просто шикарный хром особенно на баках и дисках,аж жалко было смывать
А в моём ките этот литник с баками и их кронштейнами нехромированный был.. Наверное мой кит старше..  :pardon:
Странный у тебя набор. Если, действительно, он старый. У меня баки в хроме.
Цитата: sbСтранный у тебя набор. Если, действительно, он старый. У меня баки в хроме.
Ничего странного , в китах прошлого века было всего два хромированных литника .
