МАСК LT truck
Мощное начало недели!  :ok:  @=
sb , отлично получается  :thumbsup:
Один пост - почти весь Мак собран , похоже на тлетворное влияние RUNNERа , напомнило -
сд
Сережа,ну ты стахановец.Круто получается!
Вот это поворот! o_O    :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
Цитата: sbВ итоге, хотелось бы получить вот такую красоту.
Красивый аппарат! :yes:
Цитата: sbИз трубки диаметром 0,8 мм напаял петли. Осью откидывания капота является гитарная струна диаметром 0,4 мм.
Ювелир, однако! :thumbsup:
Да уж, серьёзный старт.  :thumbsup:
По ходу просмотра поста появились мысли по поводу формы ветровых окон. Хотел написать, что подоконник вместе с капотом должен быть выгнутым, а не таким плоским. Но тогда бы пришлось наращивать и подоконник, и всю верхнюю поверхность капота. А потом дошёл до картинок с изготовлением нового капота и очень обрадовался - теперь капот достаточно чуть выгнуть, а нарастить только подоконник. Боюсь только, пока я напишу этот пост работа с окнами будет уже закончена.
Всё равно напишу. Сергей, обрати внимание, что и окна, и подоконник выгнуты практически ровной дугой. Я бы на твоём месте нарастил подоконник шпаклёвкой и придал ему такую же дугообразную форму.
То PETERSON
Я попытался исправить окна с помощью надфиля, полоски полистирола и шпакли. Наращивать "подоконник" не получится. Иначе, он полезет в само окно.
Цитата: sbНаращивать "подоконник" не получится. Иначе, он полезет в само окно.
Второй вариант. Сделать в вертикальной перемычке прорезь, подоконник с нижней рамкой окон нагреть (кипятком, феном для пайки, пламенем зажигалки) и выгнуть размягчившийся подоконник вверх до устранения зазора. Разрезанное место потом склеить. Но раз ты уже нарастил рамки окон полистиролом и шпаклей, то они при нагреве и выгибании наверняка не выдержат.
Кстати, на оригинале вертикальная перемычка имеет поверхность, окрашенную в цвет кабины, а рамки между собой не соединяются.
Сергей , ну там совсем немного нарастить . Можно лючок вентиляции из тонкого пластика вырезать , наклеить и от него шпаклей свести радиусы . Рамки может проще новые вырезать по шаблону из пластика или латуни , а старые сточить ?
Остальные фото для настроения .
 2025
Цитата: DronРамки может проще новые вырезать по шаблону из пластика или латуни , а старые сточить ?
Предложение заманчивое. Но... Боюсь, что я такое не потяну. Насколько я понял, хромированные рамки почти  не должны выступать за плоскость кабины.
В общем, пока не решил окончательно, что делать с окнами.
К тому же, сама отливка довольно низкого качества. Вся "дырявая снаружи, в торцах и внутри. Шпаклевал уже немало. Не представляю, что я увижу после грунтовки.
Цитата: sbШпаклевал уже немало. Не представляю, что я увижу после грунтовки.
Так тем более стоит сточить рамки - без них будет гораздо проще выгладить кабину . А новые рамки под хром вырезать сразу из алюминевой жести .
Цитата: DronА новые рамки под хром вырезать сразу из алюминевой жести .
Не очень представляю, как можно вырезать внутренности рамки при ширине самой рамки порядка 1мм? И из тонкой пивной фольги. Плюс радиуса по углам.  Как это все в руках то удержать?
Цитата: sbНе очень представляю, как можно вырезать внутренности рамки при ширине самой рамки порядка 1мм?
Углы - высверлить. Остальное - ножиком. В руках не надо держать. На столе, придерживая одним пальцем (или шаблоном, по которому вырезать).
Цитата: СерёгаУглы - высверлить
А ты сам пробовал сверлить подобную фольгу сверлом 3мм? В самый край? И не порвать ?  :dont_knov:
