avatar_ded@
КрАЗ-255 (4-й сезон кразопильства)
Автор ded@, 18 июня 2025, 21:21:41
Пролог
 :write:
Пожалуй, начну вынос мозга окружающим ...  :crasy:
Чтоб не забывали, кто тут самый долбанутый и отмороженный!  :P  :D
Вступительное слово!
Что-то последнее время, как-то незаметно для себя, "подсел" на КрАЗы...  :pardon:
Три запилено (Roden, Hobby Boss, Baumi)...
... настал черёд "снимать 4-й сезон" :yes:
Копировать не люблю и не стремлюсь, повторяться тоже... Отсюда и рождаются идиотские проекты и стройки...
В этот раз попробую изобразить что-то типа "безбашенный офф-роад" или "сноу-раннер" из гаражей за углом.
За эти пару дней выложу, что наваял и ... уеду в отпуск!  :dance:  Потом буду потихоньку продолжать...
Часть Первая!
В основу стройки закладываю кит от ХоббиБосса в 35-м масштабе "KrAZ-255B1".
Будет много "крови и мяса"! Поэтому, людей с тонкой душевной организацией, маленких детей и беременных женщин прошу НЕ читать эту тему!  :jokingly:
В первую очередь сократил среднюю ось и сотворять буду 4х4.
Для более практичной компоновки, пришлось ещё дополнительно укоротить раму на 3 см (итого, на 7,5)
Также, всякими правдами и неправдами, залифтовал подвеску на 7мм
Сделал из неповоротной передней оси поворотную:
В первом приближении, это выглядит так:
(продолжение следует...)  :tired:
@RUNNER,
про борта я в курсе, пока не до них...
Места между передним бортом и кабиной хватает только на выхлоп...  :pardon:
Если только смещать каркас на задний край кабины... :scratch:  :dont_knov:
Ну вооо-оо-ооот,
Под музыку покрасил дымоход!   [:}  :dance:
Что там дальше у нас, по сказке?  :write:
А! Застеклил глазки!  :jokingly:
Чего не хватает на КрАЗе?
Правильно, "грязи"!  :D
Трое из ларца, но все разные с лица...   :[
Цитата: ded@Трое из ларца, но все разные с лица...
Андрей, будет ещё один КрАЗ? Наклон крыши кабины интересный. :thumbsup:
@Паша, я же обещал Сергею a.k.a. sb пузотёрку!  :jokingly:  ;)
(см. выше)  :-X
Цитата: ded@@Паша, я же обещал Сергею a.k.a. sb пузотёрку!
(см. выше)
Нашёл, понял. :yes: Интересно. :yes:
Стройка, кажется, немного сдвинулась с мёртвой точки в сторону завершения... :pardon:
Основная затыка была из-за невозможности покрасить кабину, а на неё много завязано.
Ковырял, конечно, понемногу всякое, но без энтузиазма.
После покраски кабины и приборки, дело пошло немного веселей
Внедрил "по хвост" танковый домкрат  ;D
Рассовал по углам шанцевый инструмент...
Лопат много не бывает! За кабиной нашлось место ещё для одной...
Повесил на ступени цепочки. Смотрится похабненько...  :[  но, что-то, под руку ничего не попадается... :scratch:
Наткнулся в закромах на забракованные когда-то задние фонари. Попробую "приживить" сюда...  :dont_knov:
Теперь на очереди борьба с передним бампером! Пока, то что задумано, не очень получается...
И, похоже, кабина где-то виснет немного впереди... %)
Слегка обновлюсь...
Наконец-то настал момент приклеить переднее оперение!   :[
Причём, у Hobby Boss, это очень стрёмный момент!
Если сначала установить кабину с капотом, то, скорее всего, нормально приклеить крылья не получится (или будут те ещё танцы с бубном)!
Если сначала вклеить оперение, то придётся, на свой страх и риск, с помощью чьей-то матери, натягивать сову на глобус (зачёркнуто) капот на двигатель (выхлопной тракт)!  o_O
Вроде удалось без членовредительства...
Пошла в ход всякая мелочёвка: лобовое, дворники, ручки, зеркала, усы, поворотники...
Отдельный подвид мазохизма - покрасить огнетушитель... Я не настоящий мазохист, поэтому, как получилось, так и повесил...  :yes:
Попробую завтра начать красить передний бампер (последние пару лет стал заниматься покраской на работе).
Хотел "устрашить" морду лица кенгурином/силовым бампером, но, прикинув несколько вариантов, решил, что без него лучше... и не утяжеляет конструкцию. Достаточно будет лебёдки...
А там и до финиша недалеко!
Возможно, закончу ещё в этом году!  :D  :D  :D
Что то рулевые колёсики странно заваливаются при повороте..   :pardon:  (пост 24, фото 1 и 3)
@RUNNER,
Я сам в шоке от этого "мерседесовского" феномена!  :D
Китайцы они такие китайцы...
По умолчанию, колёса неподвижны. В этот раз решил сделать их поворотными (статус лаборатории обязывает  :[ ). Пока мост не был  вклеен, эффекта "заваливания" не  было ...  :pardon:
После вклейки обратил внимание на эту, скажем так, странность. Искать "точку преломления" уже поздно, жизнь на полке может и так провести.
Забил, короче...
Цитата: ded@Я сам в шоке от этого "мерседесовского" феномена
Только у Меседеса всё с точностью до наоборот. Там положительный кастор, а у тебя отрицательный.
@PETERSON,
Михаил, я имел ввиду сам принцип, а не угол...  :pardon:
(да и подвески разные)  :D
Пора завершать это садо-мазо и начинать другое...  ;)  :D
Наконец-то, покрасил бампер, но... после примерки отрезал боковушки! Расположение мне показалось несуразным (относительно крыльев) и, пока я переклеивал заново травлёные площадки сверху и заново перекрашивал, запихал нечто вроде троса на барабан лебёдки...
Когда стал приклеивать куски бампера обратно, стало ясно, что "натягивание совы на глобус" не прошло бесследно: одно крыло задралось вверх...  :scratch:  и с этим уже ничего не сделать... :wall:
Чуть позже финалочка, всем бобра!  :bye:
Цитата: ded@одно крыло задралось вверх...    и с этим уже ничего не сделать...
Лучше сделай, а то весь вид портит..  :dont_knov:
