Всем привет!
Это уже готовые детали.
Любо!
Возможно, я буду не оригинальным, но если ты хочешь цеплять этот короткий прицеп, то...
проверь потом высоту седла на тягаче и высоту основания шкворня на прицепе.
Итал на это забил (как впрочем и на многое другое), но есть большая вероятность "зависания" первой оси прицепа...
На длинных прицепах это нивелируется длиной прицепа, а на коротышах критично...
Heisenberg
Шикарно. Буду следить. У самого валяется в запиле (два). Вроде свежий трак, а косяков как у старых. По салону куча "дырок" от толкателей к примеру. И что это за утяжина у Итала позорная на месте блока актуаторов КПП? На моем такой нет.
Миша морду ему сверлить будешь?
З.Ы. Из допов можно взять италовский комплект аксессуаров, там батоны есть на передок с широкими дисками. А то как вспомню эти резаные покрышки, когда Спейс Макс ваял, аж вздрогну (я его таки победил!).
@PETERSON,  Интересно, с удовольствием посмотрю за процессом! :yes:
Тоже с удовольствием смотрю за процессами,вот только жаль финалов не бывает.
Цитата: HeisenbergИ что это за утяжина у Итала позорная на месте блока актуаторов КПП?
Я видел эту утяжину во всех ВИПах и обзорах.
Цитата: HeisenbergМиша морду ему сверлить будешь?
Морду сверлить однозначно буду. А с рамой пока думаю. Хотелось бы тоже.
Цитата: yura1961Тоже с удовольствием смотрю за процессами,вот только жаль финалов не бывает.
Спасибо, Юра. Мне тоже жаль. Но буду стремиться довести до победного. Хочу вживую выставить его на следующей Матрёшке. Вдруг получится опять приз получить?
Цитата: PETERSONА с рамой пока думаю. Хотелось бы тоже.
Миша,да ну его на фиг,с такой рамой точно никогда не закончишь.
Это ее при помощи травления надо делать тогда...
Ух ты, опять наш ВИПоначинатель заитриговал!  :jokingly:
Миша, а что за травло от ХД?. никогда о такой конторе не слышал.. что у них ещё есть, и где продаётся?
Heisenberg
Цитата: PETERSONЯ видел эту утяжину во всех ВИПах и обзорах.
У меня плоскость там, но это кит один из первых, мне его Дима из Финки привозил. Глянул второй набор сейчас, там утяжина, но небольшая.
Я плюнул. Собрал уже ее в кучу. Если ее сверлить так, она развалится, надо травло, а кто его делает? ХАйОктан (не к к ночи будь помянут, или он уже того? Я его помню, что он в Финляндию уехал и там делал транскиты). А на решетку набрал сверл JAS-овских, буду терзать. Красить буду какой-нибудь автокраской. Благо есть подборщики знакомые в среде детейлеров.
В салоне там толкатели - швах. На потолке. На ведро шпакли.
Рама в собранном виде на колесах спереди от земли по верху лонжерона 39мм, сзади - 42мм. Так что с коротким прицепом передняя ось телеги точно повиснет.
Цитата: RUNNERМиша, а что за травло от ХД?. никогда о такой конторе не слышал.. что у них ещё есть, и где продаётся?
Саша,это китайская фирма Хобби Дизайн,делают дофига всего.
Цитата: yura1961китайская фирма Хобби Дизайн
А где посмотреть? и к нам отправляют?
Цитата: RUNNERА где посмотреть?
Например, тут. https://vk.com/hobbydesign
Я до СВО покупал в зарубежных онлайн-магазинах. Например, в https://www.hobbyeasy.com/
Теперь я покупаю у Саши Пшеничного.
И не откладывая в долгий ящик, покажу немного процесса.
Напечатал коробку, снял с поддержек, подогнал к отрезанной части китовой коробки и вклеил.
