Всем привет!
Это уже готовые детали.
Можно меня поздравить. Получилось у меня сделать термошумоизоляцию (ТШИ) новым способом.
Сначала я извлёк из модели все полигоны с лицевой стороны каждого куска ТШИ (она состояла из 7 частей), а затем добавил к каждому куску толщину 0,5 мм. Это всё проделал в Блендере.
Потом напечатал единой деталью.
Ажурная деталька. После печати толщина получилась 0,47-0,48 мм.
Для её установки на днище пришлось из последнего вырезать несколько частей, а оставшееся местами доработать бормашиной. Пилить пришлось много и долго. Ещё и заднюю стенку кабины в центре (между лонжеронами) сделал тоньше.
В ходе длительной подгонки ТШИ пришёл к выводу, что деталь надо разделить на 4 части.
Наконец-то всё подогнал. Самый передний кусок не держится, поэтому на фото его нет.
Теперь надо кое-что подправить 2К-шпаклёвкой и можно вклеивать.
Дааа... гемор, конечно, но на выходе выглядит круто!  :thumbsup:
Сегодня продолжаю серьёзный запил кабины. Начал работать с вживлением дверных проёмов.
Отрезал крылья, поскольку передняя часть крыла есть на новом проёме.
С платформы с помощью бормашины срезал лишнее мясо в районе подножек.
Салон склеил, чтобы было удобно его примерять к кабине и пилить для подгонки дверных проёмов.
До финала ещё далеко.
Но проём уже начал вкладываться в своё место.
Вот такая ситуация с кабиной на текущий момент.
Upd. Один проём уже встаёт. Остаётся немного подгонки, и можно переходить ко второму. Результат мне уже нравится.
Последнее обновление в старом формате форума.
Левый проём окончательно подогнал к кабине в сборе.  :dance:
Цитата: HeisenbergИ еще у Мерседесов крайне редко встречается подрессоренное пассажирское сиденье, оно чаще прикручено к полу и имеет складную подушку. Итал дает подрессоренное. Хотя они есть, но очень редкие,...
Всё посматриваю на твоё замечание по правому сиденью. Уговорил, сделаю я специально для тебя такое. Это будет в одной из следующих серий.
Heisenberg
#248
Цитата: PETERSON от 12 августа 2026, 09:23:00Всё посматриваю на твоё замечание по правому сиденью
Это по твоему желанию. Перепил - мое почтение. Если используешь 3D-модель от SCS, то рекомендую мод Actros Plus Overhaul или модовский МР-4 от Dotec. Они гораздо качественнее моделей от SCS.
Цитата: Heisenberg от 19 августа 2026, 18:13:02Если используешь 3D-модель от SCS
Нет. Я использую купленную модель от китайца, который строил её реверс-инжинирингом по сканам.
Давно хотел примерить мосты с колёсами, ещё во время июньского отпуска в деревне. Но руки дошли только сейчас.
Даже без краски выглядит эпично!
Цитата: PETERSON от 04 сентября 2026, 11:34:31Давно хотел примерить мосты с колёсами, ещё во время июньского отпуска в деревне. Но руки дошли только сейчас.
Рама "решето" шикарно выглядит, мне очень нравится! :thumbsup:
Спасибо, друзья. Забыл показать фотку с кактусами примерно в таком же состоянии.
Heisenberg
А подкрылки передние у итала опять неправильные. Если собирать с юбками на раме, то все ОК, т.к. юбка клеится на подкрылок, а если без них, то его надо увеличивать. Миша слежу все также с интересом. Покрасил свои две кабины: золото металлик и белый перламутр.
