1 (изменено: sb, 23-11-2014 00:43:08)
Тема: [TiS Конкурс #1] Peterbilt 353
Вечер добрый коллеги!
Очень доволен тем, что у нас на сайте появился такой конкурс. Есть желание поучаствовать.
За основу был взят КIT от REVELLа "Peterbilt 353 Western Life".
http://images60.fotki.com/v224/photos/9/3569209/13438616/IMG_0974-vi.jpg
Думаю, что многие хорошо знают этот KIT. Поэтому не хочется писАть обзор на него. Скажу только, что REVELL предстает здесь в своем "лучшем виде"! Масса облоя, огромное количество утяжин. Так что шпатлевка мне в помощь. Ну и убогая резина, которую пока  мне  нечем заменить. Будем думать над этим вопросом.
В итоге, хотелось бы получить вот такую цистерну, найденную, впрочем как обычно, на любимом сайте Truckpaper.com.
http://images43.fotki.com/v1369/photos/9/3569209/13438616/imgCA9RPT4A-vi.jpg
Я надеюсь, что коллеги не сочтут за нарушение правил конкурса то, что я некоторое время назад начал изготавливать кое-какие детали для этого проекта. Впрочем, успел сделать только одну позицию. Вот эту.
http://images108.fotki.com/v1629/photos/9/3569209/13438616/IMG_0976-vi.jpg
http://images58.fotki.com/v450/photos/9/3569209/13438616/IMG_0978-vi.jpg
http://images20.fotki.com/v502/photos/9/3569209/13438616/IMG_0984-vi.jpg
Из квадратных профилей 5x5 был изготовлен её каркас. Прошпаклеван и обтянут двойным слоем полистирола толщиной 0,5мм. Вклеены днища из 2-х мм же полистирола.
Ну а дальше все по порядку, "согласно инструкции".
Re: [TiS Конкурс #1] Peterbilt 353
Хотим подробнее процесс изготовления бочки ICQ/ab
3 (изменено: subarik, 03-11-2014 10:52:19)
http://wdesk.ru/_ph/48/2/332343406.gif?1415001015
Вип от самого Сергея Баринова, посмотрим посмотрим......
subarik,а я думал  что СБ это Служба Безопасности форума ICQ/ag
5 (изменено: sb, 04-11-2014 01:07:38)
Граждане!
Хватит стебаться надо мной. ICQ/am Обижусь и уйду. В МОНАСТЫРЬ!!!   ICQ/ae С моделями.
6 (изменено: sb, 04-11-2014 01:59:30)
То subarik
Ага! Страшно стало?!
Цистерна.
Сложно объяснить на пальцах. Попробую нарисовать и прикрепить  с описанием. Завтра.
То Peterbilt377
Сеточка у меня давно-о-о-о-о-о "на карандаше" была. Только ждала своего часа. На ней слишком много было абразива, который забивал весь её рисунок. Так что я зарядил в шлифмашину наждачку погрубее и "причесал" её капитально с обеих сторон. Самому интересно, как это будет выглядеть после покраски, т.к. использовал её в первый раз.
К сожалению, Да Винчи из меня никакой. Не получается нарисовать. Попробую так объяснить схему постройки цистерны.
Из балок делаю пространственный каркас, напоминающий по форме нужную цистерну. Балки продольные, поперечные, вертикальные. Концы их также связываю продольными балками. Чтобы полистирол равномерно натягивался. Готовый каркас вкруговую обкатал на наждачке. Чтобы не было острых рёбер на балках. Иначе, полистирол на них будет "ломаться". Т.е. иметь острые грани. Обтягивал в два слоя листовым полистиролом толщиной 0,5мм. Просто его удобнее сгибать на радиусах.
8 (изменено: RUNNER, 05-11-2014 19:23:24)
Я нифига не понял про каркас из множества балок, но бочка получилась весьма аккуратная.. ICQ/ab
9 (изменено: sb, 23-11-2014 00:53:31)
Ну-с, продолжим помолясь.
Вычистил от "соплей" раму и ее элементы. Склеил. установил передние рессоры.
http://images20.fotki.com/v1534/photos/9/3569209/13438616/IMG_0987-vi.jpg
http://images108.fotki.com/v360/photos/9/3569209/13438616/IMG_0989-vi.jpg
http://images60.fotki.com/v361/photos/9/3569209/13438616/IMG_0998-vi.jpg
http://images53.fotki.com/v695/photos/9/3569209/13438616/IMG_0999-vi.jpg
Собрал, зашпаклевал задние мосты и элементы задней подвески. А также переднюю балку и тормозные камеры.
http://images20.fotki.com/v106/photos/9/3569209/13438616/IMG_0992-vi.jpg
http://images60.fotki.com/v370/photos/9/3569209/13438616/IMG_0993-vi.jpg
На раме уже приходится удалять ненужные элементы. Красивые, но бесполезные. В частности, срезал лесенку на раму.
http://images20.fotki.com/v502/photos/9/3569209/13438616/IMG_1002-vi.jpg
Пойду еще что-нибудь отпилю.
P.S. Шпатлевка улетает ложками! Ка-а-а-а-а-а-ачесто!!!
10 (изменено: sb, 05-11-2014 22:54:01)
Саш! Ну даже не знаю, как еще объяснить.
Олег свою бочку клеил с помощью нервюр. Как самолетное крыло. А у меня получился каркас из балок по форме самой бочки. Лепил от фонаря. Только чтобы габаритами и формой он её напоминал. Для последующей обшивки.
То Peterbilt377
Нет, это не от него. Это Додж.
А то бы меня выгнали за заранее сделаную модель.
Если сделать каркас в виде автобуса, то.... может быть автобус и получится! ICQ/ag
http://www.77truck.net/img/pic-172.gif
То же самое и с каркасом цистерны....
12
ну, в общем, принцип понятен...)
Андрей ака  ded@ абсолютно прав.
14 (изменено: sb, 23-11-2014 00:59:06)
Давно мне не приходилось сталкиваться с КИТом такого отвратительного качества. Помимо утяжин и следов толкателей, встречается жуткое смещение формы при печати!
Глянул переднюю подвеску. Оказалось, что без доработки передние колеса будут гулять из стороны в сторону. Надеюсь полоски пластика 0,3 уберут этот люфт. Или придется добавлять еще.
http://images58.fotki.com/v447/photos/9/3569209/13438616/IMG_1006-vi.jpg
Попутно отделил вентилятор от радиатора и нарезал-начистил /впрок!/ разной мелочевки.
http://images43.fotki.com/v1369/photos/9/3569209/13438616/IMG_1007-vi.jpg
http://images58.fotki.com/v156/photos/9/3569209/13438616/IMG_1008-vi.jpg
Собрал заднюю подвеску и закрепил воздушные резервуары. Просверлил отверстия под будущие воздушные магистрали.
http://images20.fotki.com/v682/photos/9/3569209/13438616/IMG_1010-vi.jpg
http://images20.fotki.com/v233/photos/9/3569209/13438616/IMG_1011-vi.jpg
http://images15.fotki.com/v1626/photos/9/3569209/13438616/IMG_1012-vi.jpg
Потихоньку начал собирать мотор. Пока только то, что красится одним цветом. Часть шкивов на панели пришлось срезать и заменить самопалом: вырубил с помощью просечек. "Родные были пропечатаны вместе с ремнем и представляли собой три использованных обмылка.
http://images43.fotki.com/v1369/photos/9/3569209/13438616/IMG_1014-vi.jpg
http://images60.fotki.com/v367/photos/9/3569209/13438616/IMG_1015-vi.jpg
http://images60.fotki.com/v224/photos/9/3569209/13438616/IMG_1020-vi.jpg
15
А покрышки какие ставить будешь? Спереди вроде "батоны" стоят и диск какой то как на трейлере....
16
А, кстати, да?
"Очень интересно, всё то, что неизвестно..." (с)
ICQ/ag
http://images.vfl.ru/ii/1407684361/ddb32ef6/5957006_m.jpg
17
Да, впереди "батоны" Вот где взять такие, да в 25-ом масштабе? Пока не знаю.
Уж больно не хочется штатную "порнографию" ставить. Всю красоту убивает.
А вообще что то же уже планировал по колёсам или нет? У Ревела просто диски такие своеобразные, не всякая резина подойдёт, или диски со стороны планируются?
19 (изменено: ded@, 09-11-2014 18:37:43)
На переднюю ось можно и италовские диски присобачить, а покрышки склеить... имхо
http://uploads.ru/i/P/4/k/P4kGS.jpg
http://s1.uploads.ru/i/B4yMR.jpg
20
ТО subarik
Олег!
Не знаю пока. Нет у меня большого выбора дисков. Тем более, что хотелось бы и резину поставить нормальную.
21
То ded@
Так у тебя на фото италовская резина? С 24-го масштаба? Суперсингл?
22 (изменено: ded@, 09-11-2014 19:01:55)
...Так у тебя на фото италовская резина? С 24-го масштаба? Суперсингл?
Ну, да... наружный диаметр (как видно по фото) одинаковый...
Склеены из двух италовских покрышек.
23
Погодь, Андрей!
Так ты ширину делал из двух баллонов или резал и уменьшал диаметр резины?
24
Можно и италовскую резину поставить, сзади там двухдырчатые диски, спереди можно наколхозить из стандартных дисков, от того же трейлера, только вылет внутрь переделать...
25
Погодь, Андрей!
Одну покрышку резал по четвёртой "борозде", вторую по третьей и склеивал. На штатный диск приклеивал снаружи (!) ещё одно "колечко" от диска (Которое, обычно, подклеивается с внутренней стороны). Сами диски, соответственно, италовские, так что никакой "диаметр" я не уменьшал (если посадочный имеется ввиду)... Как-то так...
