Тема: DODGE Big Horn
От автора-
Коллеги, приветствую вас!
ещё одно "чудо света" на ваш суд.
Это-смола. Причём, она очень похожа на нашу советскую, которая раньше свободно продавалась во всех хозяйственных магазинах. Капот и кабина представляли собой одно целое. И весили, аж 325 грамм! /Попробуйте сравнить по весу с моделями из ваших коробок/. Толщина стенок достигала 18мм! МОНУМЕНТ!!!
Для начала я отделил капот от кабину. Затем, пальчиковой фрезой и микродрелью начал делать более тонкими стенки отливки с целью уменьшения веса. Иначе, никакое шасси не выдержит. Из-за этого же переделал все внутренности кабины, заменив смолу на полистирол. Необходимо было передние стойки завалить внутрь относительно крыши. А они стояли вертикально. Пришлось изнутри добавлять "мяса" с помощью холодной сварки. А снаружи опиливать их в верхней части. Это удалось в какой то степени. Ну а затем "с нуля" изготовил раму и спальник. Подобрал движок, баки, ящики, седло, диски и резину. К сожалению не удалось заменить переднюю решётку на травленую. Рисунок оказался довольно сложным. Пришлось оставить "кусок от монумента", предварительно выпилив его из капота. И сделав обрамление.
Самым сложным в этом проекте было отсутствие лобового стекла. Изогнуто оно в двух плоскостях. Да ещё и ставится под углом к капоту. Предварительно я сформировал из проволоки и приклеил на нужное место имитацию уплотнительной резины вокруг лобового стекла. Из-за особенностей конструкции, теперь стекло можно было вставить только снаружи. Естественно, что пришлось работать с какой- либо тонкой прозрачной плёнкой. Два дня мучений с ней ничего не дали. Бросил. Зато потом за час нашёл нужную форму с помощью ножниц и бумажного шаблона.
Ну а остальное видно на фото.
Благодарю Олега Малахова ака subarik за предоставленные детали.
Благодарю Александра Пестрикова ака RUNNER за помощь и консультации.
Прошу не судить очень строго, т.к. уж очень не прост был исходный материал. Фото прилагаются.
Краска, лаки и клиры от "Тамии". Хром-"Алклад". Антенна-гитарная струна.
Прошу...
