Тема: Peterbilt 359 Allied Van Lines
Доброго времени суток, коллеги.
Основной мотосезон подходит к завершению, хотя думаю зимних передвижений будет немало, и решил я вспомнить про напильник. Захотелось собрать что-то из коробки, чтоб они немного уменьшились на полках и не затягивать на долго.
Выбор пал на 359-го. Прототип конечно есть:
Прицепа не будет! Не хочу на всю зиму. Общий вид и расцветка.
Коробка от АМТ, начинка всем известна
АМТ быстро помогает рукам привыкнуть к напильнику, Много облойда и стало ясно, что легко это не получится. Начал с рамы, оказалось непросто соединить поперечные лонжероны с продольными, стыкуемость ужасная. Да и продольные лонжероны кривоваты немного.
Колеса тоже заняли большое количество времени обтачивания. Покрышки решил использовать производства Олега Малахова из резиновой смолы. В восторге от этого изделия.
Дальше принялся за мосты. Стандартное соединение с большими люфтами. Поетому просверлил и вставил металлические оси.
Ступицы рассверлил до 4,0 мм и вставил пластиковые трубки
